全国产!瑞芯微 RK3576 ARM 八核 2.2GHz 工业开发板—MQTT通信协议案例
前  言
本文主要介绍评估板基于MQTT通信协议的开发案例,适用开发环境如下。
Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
Linux开发环境:VMware16.2.5、Ubuntu22.04.5 64bit
U-Boot:U-Boot-2017.09
Kernel:Linux-6.1.115
LinuxSDK:LinuxSDK-[版本号](基于rk3576_linux6.1_release_v1.1.0)
我司提供的MQTT通信协议开发案例主要包括mqtt_client和mqtt_sinewave_pub,位于产品资料“4-软件资料Demomqtt-demos”目录下。
开发板简介
创龙科技 TL3576-EVM 是一款基于瑞芯微 RK3576J/RK3576高性能处理器设计的4核ARM Cortex-A72 +4核 ARM Cortex-A53 + ARM Cortex-M0 国产工业评估板,Cortex-A72 核心主频高达 2.2GHz,Cortex-A53 核心主频高达 2.0GHz。评估板由核心板和评估底板组成,核心板 CPU、ROM、RAM、电源、晶振、连接器等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。同时,评估底板大部分元器件亦采用国产工业级方案,国产化率约为 99%(按元器件数量占比,数据仅供参考)。核心板经过专业的PCBLayout 和高低温测试验证,质量稳定可靠,可满足各种工业应用环境要求。
瑞芯微评估板硬件资源图解1
瑞芯微​评估板硬件资源图解2
MQTT通信协议简介
概述
MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输协议),是一种基于发布/订阅(Publish/Subscribe)模式的“轻量级”通讯协议,该协议构建于TCP/IP协议上,由IBM在1999年发布。MQTT最大优点在于,可以极少的代码和有限的带宽,为连接远程设备提供实时可靠的消息服务。
MQTT是轻量、简单、开放和易于实现的,同时作为一种低开销、低带宽占用的即时通讯协议,使其在物联网、小型设备、移动应用等方面有较广泛的应用。
瑞芯微图 1
MQTT具有如下特点:
轻量可靠:MQTT的报文格式精简、紧凑,可在严重受限的硬件设备和低带宽、高延迟的网络上实现稳定传输。
发布/订阅模式(Publish/Subscribe):发布/订阅模式的优点在于发布者与订阅者的解耦,实现异步协议。即订阅者与发布者无需建立直接连接,亦无需同时在线。
为物联网而生:提供心跳机制、遗嘱消息、QoS质量等级 + 离线消息、主题和安全管理等全面的物联网应用特性。
生态更完善:覆盖范围广,已成为众多云厂商物联网平台的标准通信协议。
应用场景
MQTT作为一种低开销,低带宽占用的即时通讯协议,可以极少的代码和带宽为联网设备提供实时可靠的消息服务,适用于硬件资源有限的设备及带宽有限的网络环境。常见的应用场景如下:
物联网M2M通信,物联网大数据采集。
移动即时消息及消息推送。
智能硬件、智能家居、智能电器。
车联网通信,电动车站桩采集。
智慧城市、远程医疗、远程教育。
电力能源、石油能源。
Mosquitto工具安装
Mosquitto是一款开源的MQTT消息代理(服务器)软件,提供轻量级的、支持可发布/可订阅的的消息推送模式。我司提供的评估板文件系统已支持Mosquitto工具,本文mqtt_client案例采用Mosquitto工具演示MQTT通信协议的通信功能。由于上位机Ubuntu系统作为通信对象,因此需在Ubuntu终端执行如下命令安装Mosquitto工具,出现提示时输入"Y"并按下回车即可。
Host# sudo apt-get install mosquitto-clients
瑞芯微图 2
mqtt_client案例
案例说明
案例功能:使用libmosquitto(MQTT version 5.0/3.1.1)的API与MQTT代理服务器通信。基于MQTT通信协议,实现发布和订阅消息功能。
程序流程图如下图所示。
瑞芯微图 3
案例测试
本案例使用公网MQTT服务器与上位机Ubuntu Mosquitto工具通信。请通过网线将评估板千兆网口ETH1 RGMII和上位机连接至公网,确保可正常访问互联网。
下表提供了可用的在线公共MQTT服务器,可根据需要自行切换。
瑞芯微
评估板启动,将案例bin目录下mqtt_client可执行文件拷贝至评估板文件系统的任意目录下,执行如下命令查看程序参数说明。
Target# ./mqtt_client --help
瑞芯微图 4
评估板发布/上位机订阅
在上位机执行如下命令,使用mosquitto_sub工具订阅MQTT主题。
Host# mosquitto_sub -h broker-cn.emqx.io -p 1883 -t test/data
参数解析:
-h:指定MQTT服务器;
-p:指定MQTT服务器端口;
-t:定义MQTT主题,可自定义命名。
瑞芯微图 5
在评估板文件系统执行如下命令发布消息至MQTT服务器。
Target# ./mqtt_client -h mosquitto_sub -h broker-cn.emqx.io -p 1883 -t test/data -p 1883 -M publish -t test/data -m 'www.tronlong.com'
参数解析:
-h:MQTT服务器
-p:MQTT服务器端口
-M:模式,publish为发布,subscribe为订阅
-t:MQTT主题,可随便命名
-m:发布的MQTT消息
瑞芯微图 6 评估板发布
消息发布成功后,上位机将从MQTT服务器接收到对应的消息。
瑞芯微图 7 上位机订阅
评估板订阅/上位机发布
在评估板文件系统执行如下命令订阅MQTT主题。
Target# ./mqtt_client -h broker-cn.emqx.io -p 1883 -M subscribe -t test/data
瑞芯微图 8
在上位机执行如下命令发布消息至MQTT服务器。
Host# mosquitto_pub -h broker-cn.emqx.io -p 1883 -t test/data -m www.tronlong.com
瑞芯微图 9 上位机发布
消息发布成功后,评估板将从MQTT服务器接收到对应消息。
瑞芯微图 10 评估板订阅
案例编译
将案例src文件夹拷贝至Ubuntu工作目录下,请先确保已参考《Linux系统使用手册安装》完成解压并编译LinuxSDK步骤。在案例src目录执行如下命令,配置交叉编译工具链环境变量,进行案例编译。编译完成后,将在当前目录下生成可执行文件。
Host# source /home/tronlong/RK3576/rk3576_linux6.1_release/buildroot/output/rockchip_rk3576/host/environment-setup
Host# make
瑞芯微图 11
关键代码
创建Mosquitto实例。
瑞芯微图 12
设置回调函数。
瑞芯微图 13
连接MQTT服务器。
瑞芯微图 14
发布消息。
瑞芯微图 15
订阅主题。
瑞芯微图 16
由于篇幅过长等原因,部分内容均不逐一展示,如需获取完整版详细资料,请关注创龙科技微信公众号或官网,或者评论区留言,感谢您的支持!
