产品气密性检测的测试时间可以调节吗?
现代气密性检测仪的测试时间不仅可以调节,而且调节方式非常灵活。
每个标准对应不同的测试时长,固定时间根本无法满足需求。
手机气密性测试案例,20秒完成产品密封防水测试
不同产品的密封结构、材料特性、体积大小都会影响最佳测试时间。手机可能只需20秒,而大型产品外壳可能需要几分钟。
测试时间通常在5分钟到2小时之间可调,通过计时器控制浸泡时长。
传统浸水测试,耗时长,且容易对产品内部造成损坏
以精诚工科气密性测试设备为例,测试流程分为四个阶段,每个阶段都可独立调节:
| 测试阶段 | 时间范围 | 典型设置 | 调节意义 |
| 充气阶段 | 1~10秒 | 3~5秒 | 确保腔体压力稳定 |
| 平衡阶段 | 2~30秒 | 5~10秒 | 让压力充分稳定 |
| 检测阶段 | 5~60秒 | 10~20秒 | 观察压力变化 |
| 排气阶段 | 1~5秒 | 1~3秒 | 释放测试压力 |
直观设置界面:触摸屏操作,数值直接输入,所见即所得。
方案预存功能:针对不同产品预设测试方案,包含完整的时间参数。一键调用,避免重复设置。
高级编程模式:支持复杂的测试序列,比如多段式加压、间歇性检测等特殊需求。
气密性检测相比传统浸水法,时间从几十分钟缩短到几十秒,这种时间调节能力直接决定了生产线的效率。
秒级精度控制:时间调节精度可达0.1秒,满足各种精密检测需求。
多方案并存:可同时存储50+套测试方案,覆盖不同产品线的需求。
新能源电机气密性检测案例,不同产品一键切换测试方案
实时监控反馈:测试过程中实时显示剩余时间和当前状态,操作透明可控。
温度补偿功能:根据环境温度自动调整仪器同等检测时间内的精度和重复性,确保结果稳定性。
气密性测试仪的时间调节功能不是可有可无的附加功能,而是保证检测质量和生产效率的核心要素。
精诚工科的气密性检测设备将传统的「小时级」测试缩短到「秒级」,这种革命性的时间控制能力,正是制造业追求高效精准的最佳体现。
