IP6529_Q1至为芯支持45W功率输出的车规级DC-DC芯片
      英集芯IP6529_Q1是一款专为车载USB Type-C PD充电器设计的45W功率输出车规级DC-DC芯片,符合AEC-Q100 Grade 2标准,在极端温度环境范围内(-40℃~+105℃)展现出了卓越的稳定性和耐用性。集成PD2.0/3.1、QC2.0/3.0/3+及Apple协议等所有主流快充协议。支持主流设备快充需求。提供45W的输出功率。输入电压范围7.3V~29.5V,输出电压3.0V~21V。内置功率MOS管,采用同步开关降压架构,减少外部元件数量,简化电路设计,降低BOM成本。采用QFN24封装,体积小巧,便于集成到车载充电器中,节省PCB空间。
芯片
     一、车规级可靠性:适应多种环境条件
     IP6529_Q1符合AEC-Q100 Grade 2标准,工作温度范围为-40℃至+105℃,可适应不同气候条件下的使用需求。其内置功率MOS管与同步开关降压架构,在16V输入、5V/3A输出时转换效率达到93.7%,功耗表现优于多数同类产品,发热量较低,有助于保持稳定运行。这一特性有助于车载充电系统在各种环境下保持较为稳定的电力输出。
     二、多协议兼容:支持多种设备充电
     针对市场上多样的快充协议,IP6529_Q1支持PD2.0/PD3.1/PPS、UFCS、QC2.0/QC3.0/QC3+、AFC、FCP、BC1.2、Apple等主流快充协议,兼容多数品牌手机及小型电子设备。用户可以减少携带多根充电线的情况,提升使用便利性。这一特性有助于改善车载充电的兼容性问题。
芯片
     三、高效能转换与智能控制:兼顾安全与效率
     IP6529_Q1内置12-bit高精度ADC,可实时监测输入/输出电压、电流及芯片温度,具备多重保护机制。其CV/CC模式自动切换功能可根据设备需求调整充电模式。支持I²C接口,可通过外部MCU读取相关数据并配置PDO,实现功率分配的灵活性。这一特性有助于提升充电过程的安全性和效率。
     四、紧凑封装与高集成度:优化设计空间
     IP6529_Q1采用QFN24(4mm×4mm)封装,体积较小,有助于节省设计空间。其高集成度设计减少了外部元件的使用,简化了PCB布局。芯片通过UFCS融合快充认证,符合中国融合快充标准。这一特性为车载充电器的设计提供了更多可能性。
芯片
     五、应用场景:多领域适用
     • 车载USB Type-C PD充电器:支持汽车内部电子设备的充电需求
     • 工业电源与便携设备:适用于工业设备供电及便携设备充电管理
     • 智能座舱生态:支持未来车载充电系统的功能扩展
     六、总结:车载快充的可行选择
     英集芯IP6529_Q1以其45W功率、多协议兼容、车规级可靠性及控制能力,为车载快充领域提供了一个值得考虑的选择。无论是消费者还是车企与电源厂商,都可以根据实际需求评估该产品的适用性。
芯片
