Analog Devices Inc. MAX25608 12开关LED矩阵管理器数据手册
Analog Devices MAX25608 12开关高亮度LED矩阵管理器设计用于汽车照明,具有一个12开关阵列,用于旁路连接单串或双串应用中的单个LED。在MAX25608上还设有12个单独控制的N沟道MOSFET开关,额定电压为14V,导通电阻为0.06Ω。单个电流源为串联的所有LED供电。该LED矩阵管理器还可配置为两串应用,每串串联六个开关。每个开关均可跨接一个、两个或三个串联的LED。MAX25608可实现两个开关关联将大电流LED旁路。该IC包括一个内部电荷泵,为LED旁路开关的栅极驱动供电。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX25608 12开关LED矩阵管理器数据手册.pdf
Analog Devices MAX25608 LED矩阵管理器设有串行外设接口 (UART),用于串行通信。通过串行接口可将每个开完全打开、完全关闭,可带或不带渐暗过渡调光。该IC通过串行接口提供开路LED保护以及开路和短路LED故障报告。
MAX25608采用28引脚TSSOP封装,带裸露焊盘。
特性
  • 符合汽车类AEC-Q100标准
  • 灵活的配置
    • 单串最多串联12个开关
    • 两个子串,每串六个串联开关
  • 最佳PWM调光排列提供出色的调光性能
    • 可编程12位PWM调光
    • 在PWM调光状态之间渐暗过渡
    • 内部或外部时钟,用于PWM调光
    • 可编程转换率,用于EMI控制
  • 可靠的串行接口
    • 多点分支UART通信接口
    • 多达16个可寻址器件
    • 兼容CAN物理层
  • 保护特性和封装提高了可靠性
    • 开路LED保护
    • NTC温度监控器
    • 可编程开路和短路LED阈值
    • 开路和短路LED故障报告
    • 散热增强型28引脚TSSOP-EP封装
应用
  • 汽车矩阵LED系统
  • 自适应驱动光束灯
简化框图
LED矩阵
