分布式I/O在风电行业的应用 电子说
在全球倡导清洁能源的大背景下,风力发电作为一种可持续的能源解决方案,正得到越来越广泛的应用。风力发电机通过将风能转化为机械能,再进一步转化为电能,为我们的生产生活提供绿色电力。然而,风电行业在发展过程中面临着诸多严峻挑战。
风机所处的环境条件异常恶劣。海上风机长期处于盐雾、高湿的环境中,设备极易受到腐蚀;而位于戈壁地区的风机,则要承受风沙大、高低温差大的考验。这种恶劣环境对风机电气系统的设备耐久度和稳定性提出了极高要求。同时,由于风机通常安装在高空,设备维护作业困难,维护成本居高不下。并且风电机组需要长时间不间断运行,任何停机都可能导致巨额经济损失,这就对控制系统的可靠性和稳定性有极高要求。
风电行业急需一种可靠、高效的解决方案来应对这些挑战,而明达技术的 MR30 分布式 IO 模块为解决这些问题提供了可能。
明达技术 MR30 分布式 IO 模块概述
明达技术的 MR30 分布式 IO 模块采用了先进的设计理念和技术,具备众多卓越特性。该模块采用两段式设计,支持自由热插拔功能,这意味着在系统运行过程中,无需停机即可轻松更换或添加模块,大大提高了系统的维护效率和可用性。例如,当某个模块出现故障时,技术人员可以迅速将其拔出并更换新模块,系统仍能保持正常运行,避免了因停机维修带来的损失。
MR30 分布式 IO 模块具有超强的扩展性,单个耦合器模块最多可扩展 31 个 I/O 模块,且每个耦合器站点拥有较大的地址空间,为大规模自动化系统的构建提供了充足的扩展能力。在风电行业,随着风电场规模的不断扩大,对控制系统的扩展需求日益增加,MR30 的这一特性可以很好地满足风电场未来的发展需求。
该模块还具备全隔离超安全设计,能有效抵御工业生产现场的各种电磁干扰、噪声等不利因素,确保信号的准确传输。在风电复杂的电磁环境中,这一特性尤为重要,可保证系统稳定运行,避免因信号干扰导致的误判和故障。
MR30 分布式 IO 在风电行业的应用场景
机舱控制柜
机舱控制柜是风机控制系统的核心部分之一。在机舱控制柜中,MR30 分布式 IO 模块的数字量输入(DI)模块可用于读取叶片等位置信号、各系统开关状态以及限位开关状态等。例如,通过 DI 模块实时监测叶片的位置,确保叶片在正常角度运行,一旦叶片位置出现异常,控制系统可及时做出调整,避免叶片碰撞等严重事故。
数字量输出(DO)模块则可用于电机保护、系统抱闸等控制。当检测到电机出现异常情况时,DO 模块可迅速发出指令,启动电机保护装置,防止电机损坏。同时,在风机需要紧急制动时,DO 模块控制系统抱闸,确保风机安全停机。
变桨控制柜
变桨控制系统对于风机的稳定运行至关重要,它通过调整叶片的角度来适应不同的风速,保证风机的发电效率和安全性。MR30 分布式 IO 模块的模拟量输入(AI)模块可用于采集变桨系统中传感器的信号,如角度传感器、压力传感器等信号。通过准确采集这些信号,控制系统能够实时了解变桨系统的运行状态,精确控制叶片的角度。
模拟量输出(AO)模块可用于调节变桨电机的转速等控制需求。根据风速和发电功率的变化,AO 模块输出相应的控制信号,精确调节变桨电机的转速,实现对叶片角度的精准控制,从而提高风机的发电效率和稳定性。
塔基控制柜
塔基控制柜负责整个风机的电力分配和部分控制功能。MR30 的温度模块可用于监测塔基控制柜内各组件的温度,如变压器、配电柜等设备的温度。在高温环境下,及时掌握设备温度,可避免设备因过热而损坏。一旦温度超过设定阈值,控制系统可启动散热风扇或采取其他降温措施,确保设备正常运行。
数字量输入输出模块在塔基控制柜中也发挥着重要作用,用于控制风扇启停、加热器开合等。在寒冷天气,通过 DO 模块控制加热器开启,防止控制柜内设备因低温而性能下降;在炎热天气,通过 DI 模块监测温度,当温度过高时,DO 模块控制风扇启动,进行散热。
MR30 分布式 IO 解决风电行业痛点的优势
应对恶劣环境
MR30 分布式 IO 模块工作温度范围为 - 25~60℃,能够适应风电行业不同地域、不同气候条件下的环境温度变化。无论是在寒冷的北方地区,还是炎热的南方地区,都能稳定运行。其防护等级达到 IP20,虽然主要用于室内环境,但在经过适当防护措施后,可有效防止灰尘等异物进入模块内部,保证模块在多尘的戈壁等环境下正常工作。同时,模块的全隔离设计使其具备强大的抗干扰能力,能够在复杂的电磁环境中准确传输信号,确保风机控制系统在恶劣环境下稳定运行。
提高系统可靠性
MR30 分布式 IO 模块的高性能背板总线确保了实时通讯周期低至 1ms,为风机控制系统提供了快速、精准的数据传输。在风机运行过程中,控制系统需要实时采集和处理大量的数据,如风速、叶片角度、设备温度等,MR30 的高速通讯能力能够保证这些数据及时准确地传输到控制系统,使控制系统能够迅速做出响应,确保风机始终处于最佳运行状态。
同时,模块的高可靠性设计,包括全隔离、抗干扰等特性,以及严格的质量控制体系,从研发到生产层层把关,保证了产品的工业级品质,有效提高了风机控制系统的可靠性,减少了因 IO 模块故障导致的系统停机风险,为风电场的稳定发电提供了坚实保障。
降低成本
MR30 分布式IO与国外同类产品相比,性价比更高,可帮助企业降低成本。
