TPS56920 具有电压调节功能的 4.5V 至 17V、9A 同步降压转换器数据手册
TPS56X20 是一款具有电压缩放控制的同步 DC-DC 转换器 IC(集成电路),可为需要内核电压 (V 的微处理器 (MCU) 供电 核心 ) 调整。初始上电后,输出电压可通过通过 I 发送的 VID 代码进行编程/缩放^2^C 兼容总线。
该降压转换器采用自适应导通时间 D-CAP2 模式控制,无需外部元件即可提供非常快速的瞬态响应。与传统的电压/电流模式控制不同,D-CAP2 支持在高负载的 PWM 模式和轻负载的 Eco 模式™之间无缝转换。Eco 模式在轻负载下保持高效率。
*附件:tps56920.pdf
该TPS56X20支持超低 ESR 陶瓷电容器和低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,例如 POSCAP 或 SP-CAP。该器件针对 1.0μH 至 2.2μH 的小型电感进行了优化,节省了 PCB 面积。
TPS56X20 器件采用 HTSSOP 封装。
特性
  • D-CAP2™ 对照
    • 输入电压范围:4.5V 至 17V
    • 开关频率:500kHz
    • 针对 1.0μH 至 2.2μH 电感进行了优化
  • ±1% 输出电压精度
  • 通过 I 的功能^2^C 兼容接口
    • 输出电压 (VID):0.6V 至 1.87V,10mV
    • 自动跳过 Eco 模式™ ON/OFF (轻负载)
    • 电流限制目标:40% 至 160%
    • 使能 IC,回读电源正常
    • 打嗝模式保护开/关
  • IC 端子特性
    • 使用外部电阻器启动 VFB 引脚
      的输出电压:0.6V 至 1.87V
    • 可调软启动、
      单调预偏置启动
    • 电源正常
    • 我^2^C 地址编程 (2bits)
  • 逐周期过流限制控制
  • 热关断 (TSD)
  • 欠压锁定 (UVLO)
  • 带 PowerPAD™ 的 TSSOP 封装 (PWP)
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS56920
  • 类型‌:同步降压(Buck)电压调节器
  • 输入电压范围‌:4.5V 至 17V
  • 输出电压‌:通过I²C接口编程,0.6V 至 1.87V,步长为10mV
  • 输出电流‌:最大9A
  • 开关频率‌:500kHz
  • 特性‌:支持电压缩放控制,具有Eco-mode™(轻载自动跳周期模式)以提高轻载效率,具备过流保护、欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)等功能。
2. 功能特点
  • D-CAP2™ 控制‌:提供快速瞬态响应,无需外部组件。
  • I²C 接口‌:支持输出电压编程、读取电源良好状态、使能/禁用IC等。
  • 软启动‌:可调软启动时间,单调预偏置启动。
  • 热关断和欠压锁定‌:保护IC免受过热和欠压条件的影响。
  • 过流保护‌:逐周期过流限制控制,防止电流过大损坏IC。
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:HTSSOP(带PowerPAD™)
  • 尺寸‌:6.50mm × 4.40mm(20引脚)
4. 典型应用
  • 媒体处理器‌:用于数字电视、机顶盒(STB)、DVD/蓝光播放器、有线/卫星调制解调器等消费类应用。
  • SoC处理器
  • 高密度电源分配系统
5. 引脚配置与功能
  • 主要引脚‌:
    • VIN:5.5V线性调节器供电输入。
    • PVIN:功率输入,连接到高侧MOSFET漏极。
    • PGND:低侧MOSFET的接地返回。
    • SW:开关节点连接,用于高侧和低侧NFET。
    • VBST:高侧NFET栅极驱动电路供电输入。
    • PGOOD:开漏电源良好输出。
    • VREG5:5.5V线性调节器输出。
    • GND:信号地。
    • SS:软启动编程端子。
    • VOUT:输出电压连接。
    • VFB:D-CAP2反馈输入。
6. 电气特性
  • 工作结温范围‌:-40°C 至 125°C(最高结温可达150°C,需参考具体版本数据手册)
  • 输出电压精度‌:±1%
  • 电流限制‌:可通过I²C接口编程,典型值为10.15A
  • 热阻‌:θJA(结到环境)为36.8°C/W(20引脚封装)
7. 应用指南
  • 设计步骤‌:包括输出电压电阻选择、输出滤波器选择、输入电容选择、自举电容选择和VREG5电容选择等。
  • 布局建议‌:保持输入开关电流环路尽可能小,SW节点物理尺寸和长度尽可能小,模拟和非切换组件远离切换组件,单点连接信号地和功率地等。
