简介:ShiMetaPi Hybrid Vision SDK 由 hybrid_vision_toolkit 和 hybrid_vision_algo 两个独立的SDK组成,分别实现视觉融合相机的接口控制和算法处理。
一、shimetapi_Hybrid_vision_algo (算法层 SDK)
定位: 这是 SDK 的核心算法处理层,位于架构的中间层(黄色部分)。
核心功能: 专注于处理来自事件相机的原始数据流,执行高级的计算机视觉算法,以提升数据质量、提取有用信息或进行三维理解。
包含的模块:
降噪 (Denoise): 去除事件流中的噪声,提高信号质量。
插值 (Interpolation): 用于在事件之间生成中间数据点,或与标准帧图像进行时空对齐/融合。
修复 (Restoration): 用于处理数据缺失或异常。
计算机视觉/三维视觉 (CV/CV3D): 包含实现事件相机特定或融合应用的算法,如目标检测、跟踪、三维重建、姿态估计等。
样本与数据 (Samples/data): 提供示例代码、模型或必要的数据集。
外部依赖 (external): 通过集成第三方库给用户提供更多设备的选择,例如:shimetapi Hybrid vision toolkit`,OpenEb(通过命令安装)等 。
作用: 它为上层应用 (APP) 提供了经过处理、增强或理解的事件数据信息。应用开发者主要调用这一层的接口来实现事件相机的高级功能(如播放、录制、分析)。
二、shimetapi_Hybrid_vision_toolkit (HAL层工具包)
定位:这是 SDK 的 硬件抽象层 (HAL) 和基础工具层 ,位于算法层之下(深蓝色部分)。
核心功能:提供与硬件交互和数据流基础操作的功能。它负责从物理接口读取原始数据,进行初步处理(如编解码),并将数据传递给上层算法层,同时也接收上层指令控制硬件。
包含的关键模块/功能:
读取 (Read): 从硬件接口(如 USB)获取原始事件数据流。
写入 (Write): 用于将处理后的数据或控制指令发送回硬件(如果支持)。
设置 (Setting): 配置相机参数(如分辨率、灵敏度等)。
解码器 (Decoder): 如果事件数据以特定格式编码传输,负责将其解码为可处理的格式。
编码器 (Encoder): 用于将处理后的数据或录制的流编码为特定格式。
作用: 它抽象了底层硬件的细节,为上层算法层 (shimetapi_Hybrid_vision_algo) 提供了一个统一的、相对硬件无关的接口来访问和控制事件相机数据流。它处理底层的通信协议、数据搬运和基础格式转换。
三、总结两者的关系与协作
shimetapi_Hybrid_vision_toolkit (工具包/HAL层):
直接与硬件和底层系统SDK 打交道。
负责获取原始数据 (Read),进行基础格式转换 (Decoder),控制硬件(Setting),并输出数据(Write, Encoder)等。
向上层 (algo 层) 提供 标准化的数据访问接口 。
shimetapi_Hybrid_vision_algo (算法层):
构建在 toolkit 层之上。
接收来自 toolkit 层的 标准化事件数据流 。
利用其包含的高级算法模块 (Denoise, Interpolation, CV/CV3D 等) 对数据进行 处理、增强、分析和理解 。
将处理后的、更有价值的信息提供给最上层的应用程序 (APP)使用(如显示 UI、Player 播放、Recorder 录制、Analyzer 分析)。
兼容不同厂商接口(目前支持ShiMetaPi HV Toolkit和Openeb)。
开源地址链接[github]
https://github.com/ShiMetaPi/shimetapi_hybrid_vision_algo
https://github.com/ShiMetaPi/shimetapi_hybrid_vision_toolkit
[gitee]
https://gitee.com/ShiMetaPi_0/shimetapi_hybrid_vision_algo
https://gitee.com/ShiMetaPi_0/shimetapi_hybrid_vision_toolkit
