Analog Devices / Maxim Integrated MAX20754多相电源控制器数据手册
Analog Devices MAX20754可配置多相电源控制器,优化用于搭配Dual Powertrain™集成功率段使用,设计用于通信和网络应用。MAX20754可生成六个脉宽调制输出或“相位”,每个输出通道一个可配置数。该配置支持大电流要求和一个或两个输出电压。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX20754多相电源控制器数据手册.pdf
Analog Devices MAX20754多相电源控制器是一款多功能器件,集成了开关稳压器,可为控制器和功率段器件供电。MAX20754提供精确的负载电流报告、功率段温度监控、故障检测并广泛支持PMBus命令。用户可以通过MAX20754将PMBus参数保存到非易失性存储器。
该控制器非常灵活,可搭配传统的分立电感器或耦合电感器拓扑使用。耦合电感器可在不增加纹波电流的情况下降低有效电感器值和尺寸,降低所需的输出电容,并改善瞬态响应。
MAX20754采用先进的调制方案 (AMS),与传统脉冲宽度调制 (PWM) 控制相比,提供了出色的瞬态响应,并降低了所需的输出电容。如果需要严格固定频率的PWM运行,则可以禁用AMS。
特性
  • 多功能、灵活的控制器
    • 生成多达六个PWM信号
    • 单电压或双电压输出,具有灵活的相分配
    • 输出电压范围:0.5V至2.0V ([MAX20754ETMA1+]
    • 输出电压范围:0.25V至2.0V ([MAX20754ETMA2+]
    • 输入电压范围:4.5V至16V
    • 开关频率范围:300kHz至800kHz
  • 小整体解决方案尺寸,高功率密度
    • 支持耦合电感器技术
    • 高级调制方案改善了瞬态响应
    • 高环路带宽降低了输出电容要求
    • 48引脚 (7mmx7mm) TQFN封装
    • 相位-电流控制实现热平衡
    • 高效集成的内部开关稳压器为控制器和功率段供电
  • 简单的系统配置
    • 四个外部电阻器设置输出电压、总线地址、开关频率和电流限制
  • 全面的PMBus配置、控制和遥测
    • 与PMBus标准1.3版兼容
    • 总线速度:10kHz至1MHz
    • 存储在非易失性存储器中的PMBus命令设置
    • 精确的电流、电压和温度报告
应用
  • 通信、网络、服务器和存储设备
  • ASICs、DSP和FPGA
  • 微控制器芯片组
  • DDR存储器
基本应用电路
电源控制器
功能图
电源控制器
