触觉智能旗下RK3506核心板/星闪开发板取得重大突破,率先完成开源鸿蒙OpenHarmony 5.1 L1(小型系统)适配,同时支持海思星闪无线通信(星闪+WiFi+蓝牙)。
这一技术成就,标志着触觉智能实现了RK3506核心板从软件到硬件100%全国产,推出“星闪+开源鸿蒙OpenHarmony”硬核解决方案。
触觉智能也借此机会,为大家介绍一下开源鸿蒙OpenHarmony系统类型与应用案例。
开源鸿蒙OpenHarmony系统类型
开源鸿蒙OpenHarmony是一款面向全场景的开源分布式操作系统,采用组件化设计,支持在128KiB到xGiB RAM资源的设备上运行系统组件,设备开发者可基于目标硬件能力自由选择系统组件进行集成。
为了保证在不同硬件上集成的易用性,OpenHarmony当前定义了三种基础系统类型,设备开发者通过选择基础系统类型完成必选组件集配置后,便可实现其最小系统的开发。这三种基础系统类型的参考定义如下:
面向MCU类处理器,例如Arm Cortex-M、RISC-V 32位的设备,硬件资源极其有限,支持的设备最小内存为128KiB,可以提供多种轻量级网络协议,轻量级的图形框架,以及丰富的IOT总线读写部件等。可支撑的产品如智能家居领域的连接类模组、传感器设备、穿戴类设备等。
面向应用处理器,例如Arm Cortex-A的设备,支持的设备最小内存为1MiB,可以提供更高的安全能力、标准的图形框架、视频编解码的多媒体能力。可支撑的产品如智能家居领域的IP Camera、电子猫眼、路由器以及智慧出行域的行车记录仪等。
产品案例:触觉智能RK3506开发板,
开源鸿蒙OpenHarmony+星闪双生态
面向应用处理器,例如Arm Cortex-A的设备,支持的设备最小内存为128MiB,可以提供增强的交互能力、3D GPU以及硬件合成能力、更多控件以及动效更丰富的图形能力、完整的应用框架。
开源鸿蒙小型系统(small system)应用案例
基于OpenHarmony 设计了一款智能家居安防系统,通过对有害气体、烟雾、光照和雨量进行检测,当测量值值大于设定的阈值时,对当前情况进行相应的处理,并将当前情况上报到华为 IoT 平台。
城市燃气管网监测方案,通过OpenHarmony网关连接气体传感器,实时检测泄漏并联动阀门控制,支持APP远程管理,可有效降低燃气事故风险,提升应急响应效率。
面智能药品柜,实现药品自动盘存、计数和实时监控,解决医院药品管理安全隐患,实现了药品信息闭环管理,支持分布式数据同步。
