TPS56520 具有电压调节功能的 17V 输入、5A 同步降压型稳压器数据手册
TPS56X20 是一款具有电压缩放控制的同步 DC-DC 转换器 IC(集成电路),可为需要内核电压 (V 的微处理器 (MCU) 供电 核心 ) 调整。初始上电后,输出电压可通过通过 I 发送的 VID 代码进行编程/缩放^2^C 兼容总线。
该降压转换器采用自适应导通时间 D-CAP2 模式控制,无需外部元件即可提供非常快速的瞬态响应。与传统的电压/电流模式控制不同,D-CAP2 支持在高负载的 PWM 模式和轻负载的 Eco 模式™之间无缝转换。Eco 模式在轻负载下保持高效率。
*附件:tps56520.pdf
该TPS56X20支持超低 ESR 陶瓷电容器和低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,例如 POSCAP 或 SP-CAP。该器件针对 1.0μH 至 2.2μH 的小型电感进行了优化,节省了 PCB 面积。
TPS56X20 器件采用 HTSSOP 封装。
特性
  • D-CAP2™ 对照
    • 输入电压范围:4.5V 至 17V
    • 开关频率:500kHz
    • 针对 1.0μH 至 2.2μH 电感进行了优化
  • ±1% 输出电压精度
  • 通过 I 的功能^2^C 兼容接口
    • 输出电压 (VID):0.6V 至 1.87V,10mV
    • 自动跳过 Eco 模式™ ON/OFF (轻负载)
    • 电流限制目标:40% 至 160%
    • 使能 IC,回读电源正常
    • 打嗝模式保护开/关
  • IC 端子特性
    • 使用外部电阻器启动 VFB 引脚
      的输出电压:0.6V 至 1.87V
    • 可调软启动、
      单调预偏置启动
    • 电源正常
    • 我^2^C 地址编程 (2bits)
  • 逐周期过流限制控制
  • 热关断 (TSD)
  • 欠压锁定 (UVLO)
  • 带 PowerPAD™ 的 TSSOP 封装 (PWP)
参数
快速瞬态响应
方框图
快速瞬态响应
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS56520
  • 类型‌:同步降压(Buck)DC-DC转换器
  • 输入电压范围‌:4.5V 至 17V
  • 输出电流‌:最大5A
  • 输出电压‌:0.6V 至 1.87V(通过I²C接口或VFB引脚设置)
  • 开关频率‌:500kHz
  • 特色功能‌:D-CAP2™控制、Eco-mode™、I²C接口、过流保护、欠压锁定(UVLO)等
2. 功能特点
  • D-CAP2™控制‌:提供快速瞬态响应,支持无缝切换至Eco-mode™以提高轻载效率。
  • Eco-mode™ ‌:轻载时自动跳周期,减少开关损耗,提高效率。
  • I²C接口‌:支持输出电压编程、读取电源良好状态、使能/禁用IC等。
  • 过流保护‌:逐周期过流限制,防止电流过大损坏IC。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:输入电压过低时自动关断输出,保护负载。
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:HTSSOP(带PowerPAD™)
  • 尺寸‌:6.50mm × 4.40mm(20引脚)
4. 典型应用
  • 媒体处理器‌:用于数字电视、机顶盒、DVD/蓝光播放器等。
  • SoC处理器
  • 高密度电源分配系统
5. 引脚配置与功能
  • 主要引脚‌:
    • VIN:5.5V线性调节器供电输入。
    • PVIN:功率输入,连接到高侧MOSFET漏极。
    • PGND:低侧MOSFET的接地返回。
    • SW:开关节点连接,用于高侧和低侧NFET。
    • VBST:高侧NFET栅极驱动电路供电输入。
    • PGOOD:开漏电源良好输出。
    • VREG5:5.5V线性调节器输出。
    • GND:信号地。
    • SS:软启动编程端子。
    • VOUT:输出电压连接。
    • VFB:D-CAP2反馈输入。
6. 电气特性
  • 工作结温范围‌:-40°C 至 125°C
  • 输出电压精度‌:±1%
  • 电流限制‌:可编程,典型值为5.69A(L=1.5µH)
  • 热阻‌:θJA(结到环境)为36.8°C/W
7. 应用指南
  • 设计步骤‌:包括输出电压电阻选择、输出滤波器设计、输入电容选择等。
  • 布局建议‌:保持输入开关电流环路尽可能小,SW节点物理尺寸和长度尽可能小,模拟和非切换组件远离切换组件等。
8. 文档与支持
  • Pspice模型‌:可在TI官网获取。
  • 相关文档‌:如SWIFT™调节器评估模块用户指南。
  • 支持与社区资源‌:提供技术文档、工具和软件、快速访问样本或购买链接等。
9. 订购信息
  • 提供了多种封装选项和订购代码,如TPS56520PWP(20引脚HTSSOP封装)等,并注明了生产状态、RoHS合规性、引脚数、载带类型和峰值回流温度等信息。
