表面应变计怎么贴在试件上?VWS-10F型专业安装指南
  在岩土工程和结构物安全监测领域,精确测量表面应变至关重要。南京峟思工程仪器有限公司的VWS-10F型振弦式表面应变计是获取这些关键数据的可靠工具。然而,确保数据准确性的第一步,是掌握如何正确地将应变计牢固地安装在试件表面。VWS-10F的安装过程清晰分为两个主要步骤:安装夹具和安装应变计本体。
测量
  首先,稳固安装夹具是基础。夹具作为应变计的承载体,其固定牢靠与否直接影响测量结果。VWS-10F提供两种主流固定方式。对于坚固的基面(如硬化混凝土、钢结构),推荐使用膨胀螺栓固定:先将配套的“试棒”穿入一对夹具,确保两夹具底面平齐且螺钉孔间距精确为100mm(仪器标距);接着在试件表面精确打点、钻孔,安装膨胀螺栓,最后将装有试棒的夹具组固定牢固。对于更广泛的适用性或不便钻孔的表面,胶粘固定是理想选择:清洁并打磨安装位置使其平整粗糙;在夹具底面中心涂抹足量AB胶(快干环氧树脂胶),并沿边缘快速涂抹502快干胶;立即将夹具(连同试棒)按压在预定位置,保持压力约2分钟,静置约10分钟待胶粘剂充分固化。
  夹具安装稳固后,即可进行应变计本体的安装。小心拆下用于定位的试棒。将VWS-10F表面应变计从夹具一端滑入,直至其端面与夹具外边缘完全平齐。此时,根据监测需求,可能需要进行初始读数的微调:先拧紧应变计电缆端对应的夹具螺钉;用读数仪连接应变计;使用专用拉手(旋入应变计前端的螺纹孔)进行微调——拉以增加张力(模拟正应变),压以减小张力(模拟负应变);观察读数仪,当初始频率值达到设计要求范围时,立即拧紧夹具另一端的紧固螺钉,然后卸下拉手。最后,根据需要加装保护罩,并按设计路径妥善敷设、固定观测电缆,务必特别注意保护电缆引出端,避免弯折或拉扯。安装完成后,应及时记录初始频率和温度值,作为后续计算的重要基准值。
  在整个安装过程中,有几个关键点不容忽视:基准值的选取至关重要,应在荷载稳定或混凝土水化热消散后,选取稳定环境下的多次读数平均值;电缆是数据传输的生命线,安装和敷设全程必须严防损伤;务必使用说明书指定的AB胶和502快干胶组合,确保粘接的强度与速度;使用配套的专业工具(如内六角扳手、拉手)进行操作,保证安装精度。选择VWS-10F进行安装的优势在于其提供了成熟可靠的膨胀螺栓和胶粘两种方案适应不同工况,独特的拉手设计方便初始值调节,内置智能芯片可自动传输编号和参数,配合专用读数仪实现高效智能测量,且全不锈钢结构坚固耐用。
  正确安装表面应变计是获取可靠应变数据、保障结构物安全监测效果的基础。南京峟思工程仪器有限公司为VWS-10F型产品提供专业的技术支持和完善的售后服务(壹年质保),确保用户能够顺利完成安装并获取精准数据。
