TPS56720 具有电压调节功能的 4.5V 至 17V、7A 同步降压转换器数据手册
TPS56X20 是一款具有电压缩放控制的同步 DC-DC 转换器 IC(集成电路),可为需要内核电压 (V 的微处理器 (MCU) 供电 核心 ) 调整。初始上电后,输出电压可通过通过 I 发送的 VID 代码进行编程/缩放^2^C 兼容总线。
该降压转换器采用自适应导通时间 D-CAP2 模式控制,无需外部元件即可提供非常快速的瞬态响应。与传统的电压/电流模式控制不同,D-CAP2 支持在高负载的 PWM 模式和轻负载的 Eco 模式™之间无缝转换。Eco 模式在轻负载下保持高效率。
*附件:tps56720.pdf
TPS56X20 支持超低 ESR 陶瓷电容器和低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,例如 POSCAP 或 SP-CAP。该器件针对 1.0μH 至 2.2μH 的小型电感进行了优化,节省了 PCB 面积。
TPS56X20 器件采用 HTSSOP 封装。
特性
  • D-CAP2™ 对照
    • 输入电压范围:4.5V 至 17V
    • 开关频率:500kHz
    • 针对 1.0μH 至 2.2μH 电感进行了优化
  • ±1% 输出电压精度
  • 通过 I 的功能^2^C 兼容接口
    • 输出电压 (VID):0.6V 至 1.87V,10mV
    • 自动跳过 Eco 模式™ ON/OFF (轻负载)
    • 电流限制目标:40% 至 160%
    • 使能 IC,回读电源正常
    • 打嗝模式保护开/关
  • IC 端子特性
    • 使用外部电阻器启动 VFB 引脚
      的输出电压:0.6V 至 1.87V
    • 可调软启动、
      单调预偏置启动
    • 电源正常
    • 我^2^C 地址编程 (2bits)
  • 逐周期过流限制控制
  • 热关断 (TSD)
  • 欠压锁定 (UVLO)
  • 带 PowerPAD™ 的 TSSOP 封装 (PWP)
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS56720
  • 类型‌:同步降压(Buck)DC-DC转换器
  • 输入电压范围‌:4.5V 至 17V
  • 输出电流‌:7A
  • 特色功能‌:D-CAP2™控制、I²C兼容接口、自动跳过Eco-mode™、热关断(TSD)、欠压锁定(UVLO)
2. 功能特点
  • D-CAP2™控制‌:提供快速瞬态响应,无需外部组件。
  • I²C兼容接口‌:支持输出电压(VID)编程,范围0.6V至1.87V,步长10mV。
  • 自动跳过Eco-mode™ ‌:在轻载时提高效率。
  • 热关断(TSD) ‌:防止过热损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:输入电压过低时自动关断输出。
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:HTSSOP(带PowerPAD™)
  • 引脚数‌:20
  • 尺寸‌:6.50mm × 4.40mm
4. 应用领域
  • 媒体处理器‌:数字电视、机顶盒(STB)、DVD/Blu-ray播放器、有线/卫星调制解调器
  • SoC处理器
  • 高密度电源分配系统
5. 引脚配置与功能
  • 主要引脚‌:
    • VIN:输入电压引脚。
    • PVIN:功率输入引脚,连接至高压侧MOSFET漏极。
    • PGND:功率地返回引脚。
    • SW:开关引脚,连接至内部MOSFET开关。
    • VBST:高压侧MOSFET栅极驱动供电引脚。
    • PGOOD:电源良好输出引脚,低电平表示输出电压超出调节范围。
    • VREG5:5.5V线性调节器输出引脚。
    • SS:软启动编程引脚。
    • VOUT:输出电压引脚。
    • VFB:D-CAP2™反馈输入引脚。
6. 电气特性
  • 开关频率‌:500kHz
  • 输出电压精度‌:±1%
  • 高侧MOSFET导通电阻‌:典型值24mΩ(VIN=12V)
  • 低侧MOSFET导通电阻‌:典型值30mΩ(VBST-SW=5.5V)
7. 设计指南
  • 设计步骤‌:包括输出电压电阻选择、输入电容选择、自举电容选择等。
  • 布局建议‌:暴露的热垫必须焊接至地,VREG5电容应靠近器件放置,输出电容应连接至广泛的地平面等。
8. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供Pspice模型下载链接、应用笔记等。
  • 支持与社区资源‌:提供技术文档、工具和软件、快速访问样本或购买链接等。
9. 订购信息
  • 提供了多种封装选项和订购代码,如TPS56720PWP(HTSSOP封装)等,并注明了生产状态、RoHS合规性、引脚数、载带类型和峰值回流温度等信息。
