Analog Devices Inc. ADXL373微功耗3轴MEMS加速度计数据手册
Analog Devices Inc. ADXL373微功耗3轴MEMS加速度计是一款超低功耗、±400g微机电系统(MEMS)加速度计,以2560Hz输出数据速率 (ODR) 工作时功耗为19μA。ADXL373未对其前端周期供电以实现其低功耗操作,因此不会冒传感器输出混叠的风险。除了超低功耗以外,ADXL373还能够实现冲击检测以及系统级节能。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADXL373微功耗3轴MEMS加速度计数据手册.pdf
ADXL373加速度计提供两种额外的较低功耗模式和中断驱动的唤醒特性,用于监控非活动期间的运动情况。在唤醒模式下,可以对加速度数据求均值以获取足够低的输出噪声,从而触发低g阈值。在即时导通模式下,ADXL373功耗为1.4μA,同时连续监控冲击环境。当检测到冲击事件超过内部设定的阈值时,器件会快速切换到正常的工作模式,以便记录事件。
ADXL373包含一个四极低通抗混叠滤波器,能够使高g应用中常见的带外信号衰减。该器件还内置一个高通滤波器,可消除初始和慢速变化的误差,如环境温度漂移。
ADXL373在200mg/LSB比例因子时提供12位输出数据。用户可以通过串行外设接口 (SPI) 或I^2^C协议访问配置和数据寄存器。
Analog Devices Inc. ADXL373 3轴MEMS加速度计在-40°C至+105°C的宽电源电压范围内工作,采用3.00mm × 3.25mm × 1.06mm基板栅格阵列 (LGA)封装。
特性
  • 测量范围:±400g
  • 工作电压范围:1.6V至3.5V
  • 160Hz至2560Hz用户可选带宽,带4极抗混叠滤波器
  • 可选过采样比
  • 可调高通滤波器
  • 超低功耗
    • 可采用纽扣电池供电
    • 19μA (2560Hz ODR),2.5V电源
    • 低功耗唤醒模式,用于低g活动检测
    • 1.4μA即时导通模式,包含可调阈值
    • 待机模式下0.1μA
  • 内置各种系统级节能功能:
    • 自主中断处理,无需处理器干预
  • 超低功耗事件监控可检测冲击并快速唤醒以捕捉瞬态事件
  • 可调低g阈值活动/非活动检测
  • 通过外部触发器进行加速度采样同步
  • 支持SPI数字接口和I^2^C接口格式
  • 200mg/LSB比例因子时提供12位输出
  • 宽工作 温度范围:-40°C至+105°C
  • 3.00mm x 3.25 mm x 1.06mm LGA-16封装
  • 符合RoHS指令
应用
  • 便携式物联网 (IoT) 边缘节点
  • 冲击和撞击检测
  • 资产健康评估
  • 脑震荡和头部创伤检测
框图
加速度计
引脚分配
加速度计
封装外形
加速度计
