TPS56628 具有节能模式的 4.5V 至 18V、6A 同步降压转换器数据手册
TPS56628 是一种自适应导通时间 D-CAP2 模式 同步降压转换器。TPS56628使系统设计人员能够完成各种 终端设备电源总线稳压器,具有成本效益高、元件数量少、待机电流低 溶液。TPS56628 的主控制回路使用 D-CAP2 模式控制,无需外部补偿元件即可提供快速瞬态响应。这 自适应导通时间控制支持在较高负载条件下在 PWM 模式之间无缝转换 以及轻负载时的 Eco 模式™作。省油模式™使TPS56628保持高效率 在较轻的负载条件下。该 TPS56628 还具有一个专有电路,可实现该设备 采用低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,例如 POSCAP 或 SP-CAP 和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件在 4.5V 至 18V VIN 输入范围内工作。这 输出电压可在 0.76 V 至 5.5 V 之间编程。TPS56628 提供 8 引脚封装 DDA 封装,设计工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps56628.pdf
特性
  • D-CAP2 模式可实现快速瞬态响应
  • 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出电容器
  • 宽 V输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 5.5 V
  • 针对低占空比应用
    进行了优化
    的高效集成 FET – 36 mΩ(高压侧)和 28 mΩ(低压侧)
  • 高效率,关断时小于 10 μA
  • 高初始带隙参考精度
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率 (f 西 南部 )
  • 逐周期超过电流限制
  • 自动跳过 Eco 模式,可在轻负载下实现高效率
  • 电源良好输出
  • 固定软启动:1.0 ms
参数
快速瞬态响应
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS56628
  • 类型‌:6A同步降压(Buck)转换器
  • 输入电压范围‌:4.5V至18V
  • 输出电压范围‌:0.76V至5.5V
  • 特色功能‌:D-CAP2™控制、Eco-mode™、固定软启动时间、过流保护、欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)
2. 主要特点
  • D-CAP2™控制‌:提供快速瞬态响应,无需外部补偿组件。
  • Eco-mode™ ‌:在轻载时自动跳过周期,提高效率。
  • 固定软启动时间‌:1.0ms,有助于减小启动时的浪涌电流。
  • 高集成度‌:内置FETs,减少外部组件数量。
  • 高精度带隙基准‌:提供初始电压精度。
  • 预偏置软启动‌:适应低ESR输出电容。
3. 应用领域
  • 数字TV电源供应
  • 高清Blu-ray Disc™播放器
  • 网络家庭终端
  • 数字机顶盒(STB)
4. 电气特性
  • 开关频率‌:650kHz
  • 输出电压精度‌:高
  • 热关断温度‌:典型值165°C
  • 欠压锁定阈值‌:3.45V至4.05V
  • VREG5输出电压‌:5.2V至5.7V
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚DDA(带PowerPAD™)
  • 尺寸‌:未具体提供,但描述了PowerPAD™的热管理特性
6. 功能框图
  • 提供了详细的功能框图,展示了输入电压、输出电压、软启动、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、热关断(TSD)等关键功能。
7. 设计考虑
  • 输出滤波器选择‌:推荐使用LC电路,并给出了滤波器设计的公式。
  • 输入电容选择‌:推荐使用10μF以上的陶瓷电容,并可选配0.1μF的高频滤波电容。
  • 布局建议‌:强调热管理,建议将PowerPAD™直接连接到外部散热片或PCB上的散热区域。
8. 保护功能
  • 过流保护‌:逐周期电流限制,防止过流损坏。
  • 过压保护(OVP) ‌:监测反馈电压,防止输出电压过高。
  • 欠压保护(UVP) ‌:监测VREG5电压,防止输入电压过低。
  • 热关断(TSD) ‌:防止芯片过热损坏。
9. 订购信息
  • 提供了多种封装选项和订购代码,如TPS56628DDA(Tube)、TPS56628DDAR(Tape and Reel)等。
  • 注明了生产状态、RoHS合规性、引脚数、载带类型和峰值回流温度等信息。
