TLV62566 1.5A 降压转换器,具有电源正常功能,采用 SOT23 封装数据手册
TLV62565/6 器件是同步降压转换器,针对小型解决方案进行了优化 体积大,效率高。这些器件集成了能够提供输出电流的开关 至 1.5 A。
这些设备基于带谷值电流模式的自适应准时模式控制方案。 在中重负载下的典型工作频率为 1.5 MHz。这些设备经过优化,可 即使使用小型外部元件也能实现极低的输出电压纹波,并具有出色的 负载瞬态响应。
*附件:tlv62566.pdf
轻载时,TLV62565/6 会自动以最低状态进入省电模式 静态电流(典型值为 50 μA),可在整个负载电流范围内保持高效率。在 shutdown 时,电流消耗降低到 1 μA 以下。
TLV62565/6 通过外部电阻分压器提供可调节的输出电压。这 输出电压启动斜坡由内部软启动控制,通常为 250 μs。权力 通过配置 Enable (TLV62565) 和 Power Good (TLV62566) 引脚可以进行排序。其他 内置过流保护和过温保护等功能。The TLV62565/6 器件采用 SOT-23 5 引脚封装。
特性
  • 2.7V 至 5.5V 输入电压范围
  • 1.5MHz 典型开关频率
  • 输出电流高达 1.5 A(最大值)
  • 自适应导通电流控制
  • 省电模式可实现轻负载效率
  • 50μA 工作静态电流
  • 效率高达 95%
  • 过流保护
  • 95% 最大占空比
  • 出色的交流和瞬态负载响应
  • Power Good Output, TLV62566
  • 250 μs 的内部软启动(典型值)
  • 可调输出电压
  • 热关断保护
    • 便携式设备
    • DSL 调制解调器
    • 硬盘驱动程序
    • 机顶盒
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TLV62566
  • 类型‌:1.5A高效率降压转换器
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 输出电压范围‌:可调
  • 封装‌:SOT-23 5引脚
2. 主要特点
  • 高效率‌:最高可达95%
  • 高开关频率‌:典型值为1.5MHz
  • 低静态电流‌:50μA(典型值)
  • 可调输出电压‌:通过外部电阻分压器设置
  • 软启动‌:内部软启动时间约为250μs
  • 过流保护‌:内置过流保护机制
  • 热关断‌:防止过热损坏
  • Power Good输出‌:TLV62566独有,用于指示输出电压是否稳定
3. 应用领域
  • 便携式设备
  • DSL调制解调器
  • 硬盘驱动器
  • 机顶盒
  • 平板电脑
4. 电气特性
  • 最大输出电流‌:1.5A
  • 最大占空比‌:95%
  • 开关频率‌:1.5MHz(典型值)
  • 低侧FET导通电阻‌:105mΩ(典型值)
  • 高侧FET导通电阻‌:173mΩ(典型值)
5. 功能框图
  • 提供了功能框图,展示了输入电压、输出电压、使能引脚、Power Good引脚、软启动、过流保护、热关断等关键功能。
6. 设计指南
  • 输出滤波器设计‌:推荐使用2.2μH电感和10μF至47μF的陶瓷电容。
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器连接到反馈引脚(FB)来设置。
  • 布局建议‌:强调输入/输出电容和电感应尽可能靠近IC,以减少寄生电感和电阻。
7. 保护功能
  • 过流保护‌:防止输出电流过大而损坏设备。
  • 热关断‌:当结温超过一定阈值时,自动关闭输出以防止过热。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当输入电压低于一定阈值时,自动关闭输出。
8. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23 5引脚
  • 尺寸‌:2.90mm × 2.80mm(标称值)
9. 订购信息
  • 提供了多种封装选项和订购代码,如TLV62566DBVR、TLV62566DBVT等。
  • 注明了生产状态、RoHS合规性、引脚数、载带类型和峰值回流温度等信息。
10. 文档支持
  • 提供了相关文档下载链接,包括技术文档、工具和软件、支持和社区资源等。
  • 提供了接收文档更新通知和访问社区资源的方式。
