TLV62565 采用 SOT23 封装的 1.5A 降压转换器数据手册
TLV62565/6 器件是同步降压转换器,针对小型解决方案进行了优化 体积大,效率高。这些器件集成了能够提供输出电流的开关 至 1.5 A。
这些设备基于带谷值电流模式的自适应准时模式控制方案。 在中重负载下的典型工作频率为 1.5 MHz。这些设备经过优化,可 即使使用小型外部元件也能实现极低的输出电压纹波,并具有出色的 负载瞬态响应。
*附件:tlv62565.pdf
轻载时,TLV62565/6 会自动以最低状态进入省电模式 静态电流(典型值为 50 μA),可在整个负载电流范围内保持高效率。在 shutdown 时,电流消耗降低到 1 μA 以下。
TLV62565/6 通过外部电阻分压器提供可调节的输出电压。这 输出电压启动斜坡由内部软启动控制,通常为 250 μs。权力 通过配置 Enable (TLV62565) 和 Power Good (TLV62566) 引脚可以进行排序。其他 内置过流保护和过温保护等功能。The TLV62565/6 器件采用 SOT-23 5 引脚封装。
特性
  • 2.7V 至 5.5V 输入电压范围
  • 1.5MHz 典型开关频率
  • 输出电流高达 1.5 A(最大值)
  • 自适应导通电流控制
  • 省电模式可实现轻负载效率
  • 50μA 工作静态电流
  • 效率高达 95%
  • 过流保护
  • 95% 最大占空比
  • 出色的交流和瞬态负载响应
  • Power Good Output, TLV62566
  • 250 μs 的内部软启动(典型值)
  • 可调输出电压
  • 热关断保护
    • 便携式设备
    • DSL 调制解调器
    • 硬盘驱动程序
    • 机顶盒
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TLV62565
  • 类型‌:1.5A高效率降压转换器
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 输出电压范围‌:可调
  • 封装‌:SOT-23 5引脚
2. 主要特点
  • 高效率‌:最大可达95%
  • 高开关频率‌:典型值为1.5MHz
  • 低静态电流‌:50μA(典型值)
  • 可调输出电压‌:通过外部电阻分压器设置
  • 软启动‌:内部软启动时间约为250μs
  • 轻载模式‌:自动进入Power Save模式以提高轻载效率
  • 过流保护‌:内置过流保护机制
  • 热关断‌:防止过热损坏
3. 应用领域
  • 便携式设备
  • DSL调制解调器
  • 硬盘驱动器
  • 机顶盒
  • 平板电脑
4. 电气特性
  • 最大输出电流‌:1.5A
  • 最大占空比‌:95%
  • 开关频率‌:1.5MHz(典型值)
  • 低侧FET导通电阻‌:105mΩ(典型值)
  • 高侧FET导通电阻‌:173mΩ(典型值)
5. 功能描述
  • Power Save模式‌:在轻载时自动进入,降低静态电流以提高效率。
  • 使能/禁用‌:通过EN引脚控制设备的启用和禁用。
  • 软启动‌:避免启动时的过冲电流,保护电源和负载。
  • 过流保护‌:限制电感电流,防止输出电流过大。
  • 热关断‌:当结温过高时自动关闭输出,防止热损坏。
6. 典型应用
  • 提供了2.7V至5.5V输入、1.2V输出的典型应用电路图及组件列表。
  • 强调了输出滤波器设计的重要性,并给出了电感和电容的推荐值。
7. 布局指南
  • 电容和电感布局‌:应尽可能靠近IC,以减少寄生电感和电阻。
  • 地平面‌:使用共同的地平面,并确保输入和输出电容的低侧正确连接到地。
  • 反馈引脚布线‌:反馈引脚的布线应远离开关节点,以避免噪声干扰。
8. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23 5引脚
  • 尺寸‌:2.90mm × 2.80mm(标称值)
9. 订购信息
  • 提供了多种封装选项和订购代码,如TLV62565DBVR、TLV62565DBVT等。
  • 注明了生产状态、RoHS合规性、引脚数、载带类型和峰值回流温度等信息。
10. 文档支持
  • 提供了相关文档下载链接,包括技术文档、工具和软件、支持和社区资源等。
  • 提供了接收文档更新通知和访问社区资源的方式。
