广州邮科逆变电源:直流48V/AC220V输入,注入澎湃动力
广州邮科通信研发的高频逆变电源(输入:直流48V或交流220V,输出:交流220V)。在通信领域,电力中断意味着信息命脉的切断,成为保障网络永续的“能量卫士”。
一、双重输入,构筑供电“双保险”
无缝兼容-48V直流系统:深度适配通信行业标准直流后备电源(电池组)。当市电中断瞬间,设备毫秒级切换电池供电,输出纯净220V交流电,确保传输设备、服务器等高敏感核心设备“零闪断”。
灵活接入市电/发电机:支持常规220V交流输入,作为主用或备用电源。双路输入架构彻底告别单点故障风险,为偏远基站、应急通信车等复杂场景提供坚实保障。
二、高频智控,效率与智慧的融合
高效节能先锋:采用尖端高频逆变技术,体积小巧却能量澎湃。整机转换效率突破90%,显著降低基站能耗与碳排放,响应国家“双碳”战略,为运营商节省真金白银。
智能大脑精准护航:内置多核处理器实时监控电压、电流、温度等20+参数,动态优化运行状态。遇过载、短路、过热等异常,0.1秒内启动多层防护,化身设备“贴身保镖”。
三、纯净正弦波,敏感设备的“定制营养”
输出波形总谐波失真(THD)<3%,媲美市电品质。精密通信芯片、存储系统、光传输设备等“娇贵”负载,告别因劣质电力导致的误码、宕机及硬件损伤。
特别优化电磁兼容性(EMC),杜绝电源自身对基站信号的干扰,确保通信质量清晰稳定。
四、工业级强悍,无惧严酷挑战
宽幅电压“吞吐力”:交流输入耐受90V-300V波动,直流输入兼容40V-60V变化。无论电网不稳或电池衰减,始终稳定输出220V±1%。
环境适应专家:-25℃至+55℃宽温域运行,IP21防护等级应对机房粉尘潮湿。专为无人值守基站、沙漠戈壁、高温高湿环境打造,故障率低于行业均值30%。
五、应用场景:通信网络的“全能电力枢纽”
5G/4G基站:宏站、微站、室分系统核心设备备用电源
边缘计算节点:下沉式数据中心机柜应急电力支撑
智慧城市底座:交通信号控制、雪亮工程监控中心不间断供电
应急通信保障:抢险指挥车、卫星地面站移动电力解决方案
  • 相关推荐
  • 热点推荐
