Analog Devices / Maxim Integrated MAX25432汽车端口控制器和保护器数据手册
Analog Devices MAX25432汽车降压-升压端口控制器和保护器,设计用于汽车USB主机或面向下游 (DFP) 的应用。MAX25432结合了汽车级降压-升压控制器(能够在高达6.35A电流下实现3.3V至21V全范围可编程电源 (PPS) )、USB供电 (USB PD) 模拟前端 (AFE)、传统USB充电支持以及USB Type-C ^®^ 保护开关。这些保护开关为D+、D-、CC1、CC2和VCONN提供汽车系统级ESD保护和24V短路保护。MAX25432器件可选择支持传统的充电模式(用于老式乘客电话),包括BC1.2、Apple® Charge、Apple CarPlay®、Apple MFi和USB On-The-Go (OTG)。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX25432汽车端口控制器和保护器数据手册.pdf
Analog Devices MAX25432B集成了支持USB-IF Type-C端口控制器接口 (TCPCI) 规范的USB-PD AFE,并可与应用中的任何I2C主器件连接。同时,MAX25432A为外部USB PD控制器提供配置通道 (CC) 信号直通保护。G后缀器件包括智能检测和保护,避免故障事件时从汽车电池通过电缆屏蔽进入接地的高短路电流,从而防止汽车模块损坏。
MAX25432采用小型6mm x 6mm、40引脚TQFN-EP封装,仅需极少外部元件。MAX25432评估 (EV) 套件和配套资料为设计工程师提供了一个便利的平台,可以通过缩短测试和固件开发时间快速进行评估。
特性
  • USB PD PHY,符合TCPCI标准,搭配任何低成本I^2^C主机(集线器IC、MCU、SoC)使用
    • 接地偏移调整BMC PHY,实现最大信噪比
  • 提供非TCPC版本,用于保护外部USB-PD控制器 (MAX25432A)
  • 集成式降压-升压控制器,用于外部半桥
    • 输入工作范围:4.5V至36V
    • 开关频率:220kHz、300kHz和400kHz
    • 外部频率同步和扩频,降低EMI
  • USB PD PPS APDO支持 – TID 5821
    • 可编程电压步长:10mV
    • 可编程电流步长:25mA
  • 集成电缆补偿:高达516mΩ
  • 符合AEC-Q100和AEC-Q006标准
  • 性能最高、安全最出色、成本最低的乘客电缆屏蔽电池短路保护
    • 采用小型单FET解决方案,可最大限度地减小短路电流
  • 集成高侧电流检测放大器、ADC和DAC
  • 集成3.3V至5.0V、1.5W、智能、可靠的VCONN开关和保护
    • 可编程过流步长:50mA
  • 受保护的HVD+、HVD-、HVCC1、HVCC2输出上集成24V直流保护
  • 集成传统的USB 2.0充电支持,包括BC1.2、Apple CarPlay、OTG和Apple MFi Rev 3x
  • 集成±15kV气隙放电/±8kV接触放电ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD保护
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 40引脚6mmx6mm TQFN封装,带裸露焊盘
应用
  • USB集线器、分线盒和多媒体集线器
  • 专用充电模块
  • 后座娱乐模块
  • 音响主机、无线电、导航
简化框图
Analog
功能框图
Analog
