智能电网新选择:芯森电子CR1A系列电流传感器在直流屏如何应用?
社会在向前发展的过程当中,不可再生资源越用越少,可再生能源(风能、太阳能、水能、生物质能等)的应用越来越多。2025年一季度,全国可再生能源发电量达到了8160亿千瓦时,占全部发电量的35.9%。自2009年起,国家电网就开始了智能电网的实施布局,到2020年我国已基本建成了坚强智能电网,技术和装备水平达到甚至超越国际先进标准。
能源转型下的电力监测新需求
随着智能电网和可再生能源的快速发展,电力系统中不可或缺的直流屏也向智能化发展。那么在直流屏,如何精确、高效测量电流成为一个亟待解决的问题。传统电流传感器(如分流器、磁平衡传感器)因插入损耗、温漂误差、响应速度慢、易受干扰等问题已经无法满足系统需求,而基于霍尔闭环原理的芯森CR1A系列传感器,凭借其技术优势或将成为智能电网中的新选择。
  1. 认识芯森电子 CR1A 系列:霍尔闭环技术的突破
1.1 核心技术原理:霍尔闭环电流传感器
霍尔效应是指当电流通过置于磁场中的导体或半导体时,在垂直于电流和磁场的方向上会产生一个横向电势差的现象。这一现象最早由美国物理学家埃德温·霍尔于1879年发现。基于霍尔效应的传感器能够用于检测磁场强度,从而间接测量电流。
闭环补偿(零磁通)原理:在霍尔传感器的基础上增加了一个补偿线圈。当霍尔元件检测到磁场变化时,补偿线圈会根据该变化产生一个反向磁场以抵消原磁场,使得霍尔元件处的磁场保持为零。这样做的好处是可以提高测量的线性度和精度,并减少温度对测量结果的影响。
相反传统分流器,其缺点却是致命的:需要将被测电流接入分流器,存在功率损耗;对高频信号不准确;无法电气隔离。因此传统分流器已经无法满足现代智能电网的需求。
1.2 CR1A 系列的关键性能指标
CR1A系列是基于霍尔原理的闭环(补偿)电流传感器,包括CR1A 50 H00、CR1A 100 H00、CR1A 200 H00、CR1A 300 H00产品型号,原边额定电流覆盖±50A至±300A,适配不同规模的直流屏需求。原边与副边是绝缘的,具备优异的线性(线性度误差≤0.1%)和精度(±0.5%FS)、低温漂、无插入损耗、响应速度快(频带宽度200kHz)等特点,产品符合IEC 60664-1、IEC 61800-5-1、IEC 62109-1等国际标准,适用于多种测量场景。工作温度范围-40℃~85℃,覆盖户外储能站、工业厂房等复杂场景。
直流屏
  1. CR1A 系列在直流屏中的核心应用
2.1 直流屏是什么?它在电力系统中扮演什么角色?
直流屏又称直流电源系统。一种为变电站、发电厂、通信机房等场所的控制、信号、保护和自动装置等设备提供直流电源的设备。
直流屏
直流屏,作为电力系统控制与保护的基础,其主要结构组成包括交流配电单元、充电模块、降压模块、直流馈电单元、监控模块以及绝缘监测模块等关键部分。
直流屏
2.2 CR1A 系列如何赋能直流屏升级?
1. 直流电流精确测量
  • 实时监测直流屏中各支路的电流大小。在充电模块中,通过测量充电电流,确保其不超过额定值,避免过充损坏电池。
2. 系统状态监控与告警
  • 为监控模块提供电流数据,实现对系统运行状态的实时监测。当电流异常(如过流、短路导致的电流骤增)时,触发告警机制。
  • 具体功能
    • 显示各支路电流实时值,便于运维人员查看。
    • 记录电流历史数据,用于分析系统负载变化趋势。
    • 当电流超过预设阈值(如超过支路额定电流的 120%)时,通过声光告警或通信接口向后台发送告警信号。
3. 保护直流系统安全
  • 过流保护:当负载发生短路或异常过载时,CR1A电流传感器检测到电流突变,配合直流屏内的断路器或熔断器,快速切断故障回路,防止设备损坏或火灾风险。
  • 电池充放电保护
    • 充电时,若电流过大,传感器反馈信号至充电模块,自动调整充电电流,避免蓄电池因过流发热。
    • 放电时,监测电池放电电流,当电流异常(如放电过快)时,提示电池可能存在故障,防止过度放电导致电池寿命缩短。
4. 能源管理与效率优化
  • 负载分析:通过监测各负载支路的电流,帮助运维人员了解系统用电分布,优化负载分配,提高能源利用效率。
  • 电池状态评估:结合电流数据与电压、温度等参数,估算蓄电池的剩余容量(SOC)和健康状态(SOH),为电池维护和更换提供依据。
直流屏
综上,芯森电子CR1A系列电流传感器通过高精度、低温漂、响应速度快隔离式的电流测量,为直流屏的安全运行、状态监控和能源管理提供了核心数据支撑。未来,随着技术的不断进步和应用需求的不断提高,CR1A系列电流传感器将进一步升级迭代优化其性能,以满足更高的应用需求。同时,芯森电子将继续致力于研发更先进的电流传感器技术,为智能电网和可再生能源技术的发展提供更强有力的支持。
