TPS62086 采用 2x2 QFN 封装,具有 DCS 控制和打嗝短路保护功能的 3A 降压转换器数据手册
TPS62085、TPS62086 和 TPS62087 器件是高频同步降压转换器,针对小尺寸解决方案和高效率进行了优化。输入电压范围为 2.5 V 至 6.0 V,支持常见的电池技术。这些器件专注于在宽输出电流范围内实现高效降压转换。在中到重负载下,转换器在 PWM 模式下运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。
为了满足系统电源轨的要求,内部补偿电路允许从 10 μF 到 150 μF 的大量外部输出电容器值选择。结合其 DCS-Control 架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。这些器件采用 2 mm × 2 mm VSON 封装。
*附件:tps62086.pdf
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 效率高达 95%
  • 打嗝短路保护
  • 省电模式可实现轻负载效率
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 2.5V 至 6.0V 输入电压范围
  • 17μA 工作静态电流
  • 0.8V 至 V可调输出电压
  • 1.8V 和 3.3V 固定输出电压
  • 输出放电
  • 电源良好输出
  • 热关断保护
  • 采用 2mm × 2mm VSON 封装
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS62086
  • 类型‌:3A高效率降压转换器
  • 特点‌:具有Hiccup短路保护功能,适用于2mm × 2mm VSON封装
2. 主要特性
  • DCS-Control™拓扑‌:结合滞环、电压和电流模式控制的优点
  • 高效率‌:最高可达95%
  • Hiccup短路保护‌:防止因持续短路而损坏
  • Power Save模式‌:在轻载时自动进入,提高轻载效率
  • 100%占空比‌:实现最低压差电压
  • 宽输入电压范围‌:2.5V至6.0V
  • 输出电压范围‌:0.8V至VIN(可调)或固定3.3V
  • 热关断保护‌:防止过热损坏
3. 应用领域
  • 电池供电应用
  • 点负载供电
  • 处理器供电
  • 硬盘驱动器供电
4. 电气特性
  • 最大输出电流‌:3A
  • 输入电压范围‌:2.5V至6.0V
  • 操作静态电流‌:17μA(典型值)
  • 软启动时间‌:约0.8ms
  • 热关断阈值‌:150°C
5. 功能描述
  • Power Save模式‌:在轻载时降低开关频率和静态电流,提高效率
  • 100%占空比操作‌:适用于低输入输出电压差的应用场景
  • 软启动‌:避免启动时的过冲电流和电压下降
  • 开关电流限制和Hiccup保护‌:防止过流和短路损坏
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在低输入电压下的误操作
  • 热关断‌:当结温超过阈值时自动关断,保护芯片
6. 典型应用
  • 提供了详细的典型应用电路图,包括可调输出电压(如1.2V/3A)和固定输出电压(如3.3V/3A)的电路示例。
  • 强调了输出滤波器设计的重要性,并给出了电感和电容的推荐值。
7. 布局指南
  • 电容和电感布局‌:应尽可能靠近IC放置,以减少寄生电感和电阻。
  • 地平面‌:使用共同的地平面,并确保输入和输出电容的低侧正确连接到地。
  • 反馈引脚布线‌:应避免噪声干扰,确保稳定的反馈信号。
8. WEBENCH工具支持
  • 提供了WEBENCH Power Designer工具的链接,支持用户自定义设计和优化电源转换电路。
  • 用户可以输入输入电压、输出电压和输出电流要求,优化设计参数如效率、尺寸和成本。
9. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:2mm × 2mm VSON
  • 详细尺寸‌:在文档中提供了具体的封装尺寸和引脚布局信息。
10. 订购信息
  • 提供了多种封装选项和订购代码,如TPS62086RLTR、TPS62086RLTT等。
  • 注明了生产状态、RoHS合规性、引脚数、载带类型和峰值回流温度等信息。
11. 文档支持
  • 提供了相关文档下载链接,包括技术文档、工具和软件、支持和社区资源等。
  • 用户可以注册接收文档更新通知。
