伍尔特电子推出WE-HCMD高电流多相双路耦合电感
在为处理器设计电源时,研发工程师面临着日益严苛且快速变化的负载瞬态需求——例如AI应用中使用的FPGA,随之激发了TLVR(跨电感稳压器)的技术革新,同时催生出对新一代元器件的需求:即使在高温环境与最大电流条件下,仍能保持极佳的可靠性、稳定性与高效率。
伍尔特电子(Würth Elektronik)推出专为TLVR拓扑结构而开发的WE-HCMD高电流多相双路耦合电感。采用锰锌磁芯的线圈具有高磁导率和极低直流电阻特性,因此能实现优异的功率密度和超高效率。
在终端应用中,新款电感的快速瞬态响应能力和低压降表现尤为突出,还能通过减小电容的标称输出容量,有效降低应用成本并节省空间。
WE-HCMD 电感是专为突发负载瞬变的TLVR应用而设计的理想器件选择,具有以下优势:
耦合系数最高可达0.98
电感值范围70nH-200nH
饱和电流高达190A(额定电流78A)
内阻低至0.125mΩ
工作温度高达125°C
锰锌磁芯,选用高磁导率材料
典型应用领域包括:CPU主板的多相电压调节器、FPGA、GPU、AI芯片、服务器以及大功率ASIC等应用场景。
内部测试表明,在高负载导致的高温工况下,该电感相比市面现有方案展现出显著优化的稳定性。直接对比测试中,卓越的电流稳定性及更高效率表现尤为突出。
WE-HCMD TLVR专用SMT电感系列目前可提供四种0910封装型号与六种1111封装型号,现已开放现货供应,无最小起订量限制,并可支持免费样品。
