昂科烧录器支持KONSEMI康芯威的eMMC KS81AAB0
芯片烧录领导者昂科技术在发布新版本烧录软件的同时,同步宣布新增了多款兼容的芯片型号,包括康芯威的eMMC KS81AAB0。目前,此芯片已实现与昂科AP8000通用编程器的全面适配,这一进展显著增强了AP8000系列设备对芯片的兼容能力。
KONSEMI eMMC是一种以BGA封装形式设计的嵌入式MMC解决方案。eMMC操作与MMC设备相同,因此是一种使用MMC协议v5.1(行业标准)对存储器进行简单读写的操作。
eMMC由NAND闪存和MMC控制器组成。NAND区域(VDDF)需要3V电源电压,而MMC控制器支持1.8V电源电压(VDD或VCCQ)。KONSEMI eMMC支持HS400,以提高顺序带宽,尤其是顺序读取性能。
使用eMMC有几个优点。它易于使用,因为MMC接口允许与任何带有MMC主机的微处理器轻松集成。由于嵌入式MMC控制器将NAND技术与主机隔离,因此NAND的任何修订或修正对主机来说都是不可见的。这导致更快的产品开发和更快的上市时间。
eMMC的嵌入式闪存管理软件或FTL(闪存转换层)管理磨损均衡、坏块管理和ECC。FTL支持不同类型NAND闪存的所有功能,并实现最佳性能。
emmceMMC KS81AAB0
关键特性
• 兼容 eMMC5.1(向下兼容eMMC4.5和eMMC5.0)
• 总线模式
– 数据总线宽度:1位(默认)、4 位、8 位
– 数据传输速率:最高400MB/s(HS400模式)
– MMC接口时钟频率:0~200MHz
– MMC接口启动频率:0~52MHz
• 工作电压范围
– Vcc(NAND闪存):2.7V-3.6V
– Vccq(控制器):1.7V-1.95V/2.7V-3.6V
• 温度范围
– 工作温度:-25℃~+85℃
– 非工作存储温度:-40℃~+85℃
• 其他特性
– 符合RoHS指令标准
支持功能
• HS400、HS200传输模式
• HPI(主机保护接口)、BKOPS(坏块操作)及坏块操作控制
• 打包命令(Packed CMD)、命令队列(CMD queuing)
• 缓存(Cache)、缓存屏障(Cache barrier)、缓存刷新报告(Cache flushing report)
• 分区(Partitioning)、RPMB(可靠写保护存储)及RPMB吞吐量优化丢弃(Discard)、Trim、擦除(Erase)、安全擦除(Sanitize)
• 写保护、安全写保护
• 锁定/解锁功能
• 上电启动(PON)、睡眠/唤醒模式
• 可靠写(Reliable Write)
• 启动特性、启动分区
• 硬件/软件复位
• 现场固件更新(Field Firmware Update)
• 可配置驱动强度
• 健康状态(Smart)报告
• 生产状态感知
• 安全移除类型
• 数据选通引脚(Data Strobe pin)、增强型数据选通(Enhanced data strobe)
emmc
内部框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,已成为行业内具有标杆意义的专业烧录解决方案。该设备支持灵活可调的一拖一及一拖八配置模式,并提供在线、离线双工作模式,尤其针对eMMC、UFS等存储芯片开发了专属烧录方案,可全面覆盖康芯威全系列芯片的裸片离线烧录与在板烧录需求。AP8000采用主机、底板、适配座三大核心模块的创新模块化设计,赋予设备出色的兼容性与扩展能力。作为通用型烧录平台,其不仅能适配市场上各类可编程芯片,更以稳定高效的性能表现,成为昂科自动化批量烧录设备IPS5800S的核心组件,可高效处理大规模芯片烧录任务,满足量产需求。
emmcAP8000_通用烧录器_芯片烧录器
AP8000主机具备灵活的连接方式,同时配备USB和NET接口,可实现多台编程器的便捷组网。通过组网功能,用户能够轻松实现多台编程器的同步控制,高效开展并行烧录作业。在安全性方面,主机内置智能安全保护电路,可实时监测芯片放置状态与电路连接情况,一旦检测到芯片反插、短路等异常,将立即触发断电保护机制,全方位守护芯片和编程器的安全运行。主机内部搭载高速FPGA芯片,大幅提升数据传输与处理效率,确保烧录过程流畅高效。为增强使用便捷性,主机背部设置SD卡槽,用户只需将PC端生成的工程文件存储至SD卡,并插入卡槽,即可通过编程器实体按键完成文件选择、加载与烧录操作,实现脱离PC的独立运行。这一设计不仅降低了对计算机硬件配置的依赖,还简化了工作环境搭建流程,显著提升操作灵活性。
在扩展性与兼容性上,AP8000采用底板与适配板模块化组合设计,有效拓展主机功能边界。目前,该设备已实现对全主流半导体厂商产品的支持,覆盖长江存储, ASR, XTX, ambiq, LATTICE等知名品牌。其支持器件类型广泛,涵盖NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并全面兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种行业标准文件格式,为用户提供一站式、全场景的芯片烧录解决方案。
