在无人机、自动驾驶和卫星通信等领域,高精度惯性测量单元是核心组件,但传统惯性测量单元往往面临体积大、重量重、环境适应性差等痛点。ERICCO的ER-MIMU-063 以颠覆性设计打破桎梏,为您提供体积小、精度高的六轴MEMS IMU解决方案!
核心优势:小体积,大性能
--超紧凑设计:尺寸仅38.6mm×44.8mm×25.5mm,重量≤70g,轻松集成至空间受限的无人机、机器人等,无需牺牲性能。
--高精度稳定输出:陀螺零偏不稳定性<0.1°/h,角度随机游走<0.05°/√h,确保长时间姿态稳定;加速度计零偏重复性<100μg,零偏稳定性<50μg,精准捕捉微小运动变化。
--严苛环境适应性:40℃~+80℃宽温补偿技术,搭配6V~12V宽电压设计,适应极端温度与电力波动,保障设备稳定运行。
--低功耗高效能:功耗仅2W,RS422总线通信,波特率从230400~921600可以设置,满足高速数据传输需求,延长设备续航。
技术深度:为何它更可靠?
--温度补偿优化:通过精密算法抵消温漂影响,确保-40℃~+80℃范围内性能一致。
--非线性控制:加速度计II类非线性系数<100μg/g²,动态场景下数据误差也很小。
应用场景:搭配算法,精准导航,无处不在
--无人机与自动驾驶:通过内置的陀螺仪和加速度计,测量角速度和线速度,提供计算俯仰、滚仰和偏航姿态的的数据,确保设备在动态环境中的稳定性。
--卫星通信与稳定系统:高精度陀螺确保天线指向稳定,减少信号中断风险。
--海洋与工业设备:提供精确的运动测量和实时数据,确保系统的稳定运行和安全性。
精准定向定位的未来之选
ER-MIMU-063通过MEMS技术创新,在尺寸、精度与可靠性之间实现了完美平衡。它不仅是一款IMU,更是提升设备定向定位能力的核心引擎。
