CPL-R系列充电桩测试负载箱能模拟哪些充电场景?
  吉事励CPL-R系列充电桩测试负载箱通过内置BMS电池管理系统仿真、多协议兼容及动态环境模拟功能,可全面覆盖充电桩测试的核心场景,具体模拟能力如下:
  1、电池充电全过程仿真
  多阶段充电模拟:精确模拟电池充电的恒流(CC)、恒压(CV)和涓流(浮充)阶段,测试充电桩在不同阶段的输出稳定性及切换逻辑​。
  BMS通信协议测试:内置BMS仿真系统,支持国标(GB/T 27930-2015)、欧标(DIN70121)等协议,验证充电桩与BMS的通信兼容性、指令响应及故障交互(如充电中止指令)。
  2、极端工况与异常场景模拟
  动态负载突变:支持功率突加/突卸(步进精度0.1KW~2KW),模拟车辆加速充电或紧急断电场景,测试充电桩带载能力与保护机制响应速度(如断电响应需≤1s)。
  故障注入测试
  电气故障:短路、过流、过压模拟,触发充电桩保护动作(如自动切断);
  通信故障:模拟报文错误、超时中断,验证协议一致性(符合GB/T 34658-2017标准);
  物理异常:模拟充电枪异常拔插(如750V高压带电拔插),测试接口安全断电性能。
  3、环境适应性测试
  温湿度极限模拟:工作温度范围-10℃~+40℃(可定制-20℃~+50℃),湿度20%~90% RH,验证充电桩在高温高湿、严寒等户外环境的稳定性。
  防护性能测试:支持IP30防护等级验证,模拟沙尘、潮湿环境对金属部件的腐蚀影响,确保长期户外使用的安全性。
  4、多标准充电接口与功率兼容
  全球接口适配:外置国标、欧标、美标充电枪座,支持交流(7~40KW)与直流(7~500KW)充电桩测试,覆盖主流功率等级。
  宽电压范围:直流测试电压200~1000VDC(可定制),交流220~400VAC/50~60Hz,适配不同车型电压需求。
  5、能效与计量精度验证
  电能计量校准:通过0.5级精度电参数测量(电压/电流精度±0.5%),实时比对充电桩显示电量与实际输出,确保计量误差≤±1%,杜绝“虚标”。
  老化测试:连续满载运行模拟,检测元器件寿命及散热性能(强制风冷系统确保零热漂移)。
  6、自动化测试与数据管理
  可编程测试流程:支持30组测试序列编程(最小执行时间1ms),循环测试999,999次,模拟复杂工况组合。
  数据云端同步:通过CAN/RS232/以太网接口上传测试数据,生成可视化报告,适配远程抽检及信用监管政策。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
