集特工控机IPC-3200配8核心处理器介绍
     买国产计算机找集特智能
    IPC-3200是集特推出的一款经典工业计算机,适用于工业自动化,机器视觉,数据采集等严苛环境,具有紧凑型设计,高可靠性,支持多种工业接口。
      今天给大家介绍这款桌面/壁挂式工控机IPC-3200,机身外表雁灰色,主要材质SECCT  1.0MM,外壳坚固,有效防尘,防止外界电磁干扰和物理冲击,散热采用8025双滚珠FAN*2,主要工作环境温度为0-60℃,存储环境温度为-20~60℃,支持标准1U电源,支持Micro-ATX,Mini-ITX标准主板。尺寸为266*275*131.8mm;净重3Kg(含电源约3.6kg)本次这款机箱搭配的是GM9-1611,详情如下
处理器处理器
处理器
       接口丰富。8个USB2.0,2个USB3.0,1个COM接口,1个VGA,1个LAN,1个PS/2,HDMI和DVI各一个,4个SATA接口,配有音频接口,2个RJ45网口,接口丰富,支持Win7/8/10,Linus等操作系统。详情如下
处理器
       特性表现为宽温工作,抗干扰:通过EMC,振动,冲击测试,符合工业标准,电源输入为12~24V DC宽压,适应不稳定电源环境。典型应用场景为工厂自动化,机器视觉,轨道交通,能源监控等。
       我们集特智能,是一家集生产研发,生产和销售为一体的科技公司,深耕计算机行业多年,自研产品通过多项认证,并拥有自己的管理系统,工厂和库房采用标准化管理模式,除了满足标准客户还可以进行产品定制,为您提供定制化服务。
       想了解更多精彩内容,可以和我们留言探讨,感谢观看,我们集特智能产品种类丰富,欢迎下单选购!
