武汉昊衡科技OSI-D PRO:100m@100Hz,重新定义OFDR长距离动态监测标准
在桥梁涡振、风电叶片疲劳、锂电池热失控等高频动态场景中,传统分布式光纤传感设备常陷入“长距离与高频率不可兼得”的困境——当需要覆盖百米级结构时,采样率较低。武汉昊衡科技基于OFDR(光频域反射)技术推出的OSI-D PRO高精度分布式光纤传感系统,可在百米级长距离监测下达到100Hz的采样率,配合微应变级精度,实现动态监测性能跃升。
昊衡科技
OSI-D PRO系列
核心技术突破
模式升级说明:标准OSI-D设备具备高性能、高速、高精度三种工作模式,其中高速模式能在20m量程下实现100Hz采样率。此次OSI-D PRO在保留全部原有功能的基础上,新增100m@100Hz动态监测模式,突破距离--采样率互斥瓶颈。
100Hz@100m全域同步采样
OSI-D PRO基于OFDR技术,可在100米传感范围内实现单通道每秒100次扫描。
较OSI-D的100Hz@20m高速模式相比:测试距离提升5倍。
应用示例:风电叶片监测中,OSI-D PRO可完整覆盖50米叶片,实时追踪0.01秒级扭转振动。
±4με微应变级精度
在100Hz高速采样下保持±4με(百万分之四形变量)重复精度,对比标准OSI-D高速模式(±4με@20m),OSI-D PRO在100米量程下精度无衰减,适用于结构出现裂缝前的应变波动监测。
百米百赫兹:OSI-D PRO打破长距高速不可兼得困局
传统OSI-D设备在20米测试距离下可实现100Hz采样率;若扩展至80米(需选配),其采样率将降至10Hz,相比之下,OSI-D PRO 在100米测试距离下仍可保持100Hz采样率,这一突破解决了长距离与高采样率不可兼得的核心矛盾,使其无需妥协监测距离即可实现全域高速监测。
应用场景:百米百赫兹赋能全域动态安全防控
交通基础设施实时诊断
桥梁涡振监测:100Hz@100m实时追踪主梁共振频率,预警涡振临界态形变。
轨道扣件健康:10ms级响应速度捕捉钢轨微应变突变,定位螺栓松动风险。
新能源设备失效预警
风电叶片疲劳:100米单设备覆盖叶片全长,同步诊断扭转振动与裂纹扩展信号。
光伏支架安全:百米网络监测基础沉降,阻断倒塌链式反应。
高端制造精密控振
压力容器安全:±4με@100m捕捉焊缝裂纹萌生应力,预防压力边界失效。
工业机器人校准:动态分析机械臂形变,提升重复定位精度。
能源开发地质感知
油气管道监测:全域同步诊断第三方施工冲击、地质灾害引发的微应变累积。
储罐结构健康:高密度点云分析焊缝应变梯度,预警基础不均匀沉降。
昊衡科技:OFDR技术的中国引领者
国内首家实现OFDR技术商用化,已授权专利43项(发明26项、实用新型7项、外观4项、软著6项)。OSI-D PRO实现“长距离×高频率”性能超越,技术指标对标国际一线品牌。模块化设计推动光纤传感从“设备销售”向“解决方案”升级,服务基础设施安全、高端制造等领域。
