戴尔PowerEdge R7715服务器性能评测
数据中心越来越“卷”,服务器也要“十八般武艺”,核心要多,内存要快,接口要新,功耗还得低?这听起来像“不可能三角”,但戴尔PowerEdge R7715,用一台机架,给出一体解法。
随着企业数据中心架构日趋复杂,用户对服务器的要求也从单一性能指标向“全能型”平台转变。然而,想要在多核计算、高速内存、PCIe Gen5接口和低能耗之间找到平衡,并非易事。
为了解决企业在性能与效率间的“拉扯”,戴尔全新推出了单路旗舰PowerEdge R7715,力求在多个维度上实现最优解。专业评测机构StorageReview对这款“均衡战士”进行了实测,结果如何?请随小编一起来看!
把“单路”做到极致
要靠底层硬实力
R7715是戴尔PowerEdge服务器家族中新一代单路2U机型,专为虚拟化、数据分析、边缘计算等密集型任务场景而生。该机型支持单颗AMD EPYC 9005系列处理器,最高可选160核心,配备24个DDR5 DIMM插槽,内存容量最高支持6TB,可提供强大的计算与内存性能。
在存储与I/O方面,R7715前面板配备支持PCIe Gen5存储托架和转接卡,为SSD、GPU及网络适配器等设备提供高速连接,带来更大的带宽潜力与扩展灵活性,同时无需额外的PCIe交换机,系统架构更为高效。
简单来说,R7715在处理能力上已逼近部分双路平台,但在能耗、部署便捷性与空间利用率方面则更具优势,适合追求高性能与高性价比兼顾的企业用户。
戴尔
在内存性能上,R7715支持最高24个DDR5 DIMM插槽,频率可达5200MT/s,带宽表现出色,特别适用于虚拟化、大数据加载等高负载场景。相比R6725/R7725,R7715凭借单插槽架构实现了更高能效比和更简洁的内部布局,尤其适合用于虚拟化、分析型数据库以及软件定义存储等主流场景。
此外,R7715最多可提供8个PCIe Gen5插槽,支持灵活配置的OCP网卡,并兼容多种E3.S或U.2 NVMe盘型,前端存储扩展能力最高可支持至40个NVMe SSD,真正做到了“单路全能”。
多盘位灵活组合
释放存储潜力不打折
提起2U服务器,不少人第一反应是“盘位打架”,担心存储扩展受限。但R7715在内部布局上非常讲究,可灵活支持从轻量型8盘位,到混合型24盘位,再到高密度型32盘或40盘位等多种配置形态。无论你是希望部署纯NVMe高速存储池,还是构建SAS/SATA冷数据归档阵列,R7715都能游刃有余。
更值得关注的是,R7715在架构设计时充分考虑了PCIe直连的效率问题。相比依赖PCIe交换芯片而导致的延迟上升,R7715支持多个PCIe直通路径,在无需额外交换芯片的前提下实现高密度NVMe部署,使得带宽利用更充分、响应速度更快。
扩展不“贪多”
但样样到位
R7715的另一大亮点在于其高度可定制的扩展模块设计。根据业务需求,用户可灵活选配不同类型的Riser卡组合,最多支持4个PCIe Gen5 x16插槽,并保留两个OCP插槽,可用于安装SmartNIC、DPUs等高带宽网络设备,满足多样化的网络加速需求。
对于对插槽带宽与设备类型有更高灵活性要求的用户,R7715还支持混合转接卡配置,最多可提供2个x16全高Gen5插槽和6个x8全高Gen5插槽。这种组合在部署高带宽设备与对带宽要求较低设备混合使用的场景中尤为实用,兼顾性能与资源分配效率。
此外,虽然R7715并非专为GPU打造,但仍具备一定的GPU部署能力,支持单宽GPU卡或FPGA加速卡,适用于轻量级人工智能推理或边缘计算加速任务。而在整机散热方面,戴尔对风扇布局进行了精心优化,即便在高密度配置下也能保持稳定高效的冷却表现。
不只是性能
还有可维护性与可靠性
PowerEdge R7715的设计中延续了戴尔PowerEdge家族一贯的可靠性特征:整机支持iDRAC远程管理、自动化固件更新,电源与风扇模块均可热插拔,极大降低了运维成本与故障恢复时间,为企业打造更加高效、稳定的数据中心环境。
iDRAC(Integrated Dell Remote Access Controller)是戴尔服务器标配的内置远程管理工具,支持远程监控、故障诊断与系统更新,帮助IT管理员轻松实现无人值守运维。在最新版本iDRAC10中,戴尔引入了多项改进以增强安全性和可用性,如专用安全处理器、集成信任根、强化的加密算法与设备级认证机制,使远程管理更加安全可靠。
戴尔
R7715延续了戴尔模块化、可维护性的设计理念,整机内部结构清晰、线缆布局规整,方便技术人员在数据中心现场快速部署与维护。移除前挡板后,整个前面板一目了然——右侧控制区域配备电源按钮、USB接口(可连接外部维护设备)、iDRAC Direct微型端口与状态指示灯,方便本地快速管理。
中部区域为存储托架,支持多达32个1.6TB EDSFF Gen5 E3热插拔硬盘。这些硬盘无需关机即可增减,更适用于需持续运行的关键业务环境,同时具备良好的扩展灵活性。驱动器间穿插通风面板,确保机内气流通畅,有效维持最佳运行温度。
在服务器背部,R7715还配有BOSS-N1 DC-MHS模块以及专用的BMC以太网端口。借助Open Server Manager平台,即使在主网络出现异常时,管理员仍可通过独立管理链路对服务器进行监控与控制,保障系统持续可控、业务不中断。
PowerEdge R7715
性能测试
StorageReview对PowerEdge R7715的性能评估主要集中在CPU:AMD EPYC 9665P,搭配32个1.6TB E3S SSD和768GB RAM,并将结果与配备同一EPYC 9005系列型号的其他系统进行了比较。评测中,所有EPYC 9005系列CPU都作为单处理器系统进行了测试。
此外,比较基准测试包括Genoa(2p/96c)和Bergamo(2p/128c),它们采用双插槽配置。与这些高核、双插槽系统对比其在处理器数量、效率、时钟速度和处理能力方面相对于大型设置的扩展能力。
01
Geekbench 6跨平台基准测试
Geekbench 6跨平台基准测试通过衡量系统的性能并提供比较分数,旨在于多个平台上工作,并在各种设备(包括智能手机、平板电脑、台式机和服务器)上提供一致的性能测量。
戴尔
可以看到,采用EPYC 9665P的单核成绩为2,806分,明显优于其他型号,这可能得益于其4.5 GHz的最高提升时钟频率和4.1 GHz的全核提升速度,这在产品系列中是最高的。尽管内核数量少于EPYC 9965或9755,但2,8645分的多核得分也同样领先。与Genoa(2P/96c)和Bergamo(2P/128c)等双处理器系统相比,搭载AMD EPYC 9665P的PowerEdge R7715提供了更好的单核和多核性能。
02Blackmagic RAW速度测试
为了评估PowerEdge R7715在未安装GPU的情况下仅使用CPU处理Blackmagic RAW解码任务的能力,StorageReview运行了Blackmagic RAW 速度测试测量R7715各种分辨率和压缩级别的性能。
R7715在8K内容方面取得了171 FPS的分数,即使没有GPU加速,这也证明了高分辨率视频处理的CPU性能相当强大。
03Maxon Cinebench基准测试
Cinebench是一种广泛使用的基准测试工具,用于测量使用Maxon Cinema 4D进行渲染的CPU和GPU的性能。依据分数,可比较不同系统和组件的性能。
戴尔
搭载AMD EPYC 9665P的PowerEdge R7715展示了其作为高性能单插槽处理器的能力。它在Cinebench R23中的多核得分为121,254分,与同类系统相比表现强劲,虽略低于EPYC 9755的131,846分,但性能优于Genoa(2P/96c)和Bergamo(2P/128c)系统。然而,这里的突出特点是单核性能,9665P得分为1,845分,远高于所有其他测试的CPU。
在Cinebench 2024中,9665P继续表现出色,在多核测试中得分7,501分,优于9965、9755和9575F。它的单核得分109分也令人印象深刻,轻松领先于9965(77分)和9755(84分)。可以说,搭载AMD EPYC 9665P的PowerEdge R7715完美融合了单核速度和多核性能。
04Hammer DB TPROC-C
数据库基准测试
StorageReview还在PowerEdge R7715上使用Hammer DB测试了数据库性能。它在HammerDB TPROC-C工作负载(基于TPC-C,800个仓库)下的所有测试数据库中都展示了强大的OLTP性能。
戴尔
在此次评测中,MariaDB 11.4.4事务处理性能最高,它的性能超过了旧版本的 MariaDB,如10.6.22和定制优化的10.11.12(MDEV-21923)。
MySQL 8.4.4也表现出强劲的性能,紧随MariaDB 11.4.4之后。PostgreSQL 17.2提供了具有竞争力的结果,但仍略微落后于MariaDB和较新的MySQL版本。
05y-cruncher性能测试
y-cruncher是一个多线程、可扩展的程序,可以将计算圆周率(Pi)和其他数学常数精确到万亿位,是十分流行的基准测试和压力测试应用程序。
戴尔
尽管内核比测试的其他处理器少,但搭载AMD EPYC 9665P的PowerEdge R7715在大多数计算中都表现出稳定的性能。随着位数的增加,搭载AMD EPYC 9665P的PowerEdge R7715的性能依然保持了竞争力,尤其是在100亿位测试中表现出色,用时51.851秒。这一成绩与其他高核数CPU相当,如EPYC 9965(41.750秒)和9755(41.512秒)。
06Blender OptiX性能测试
Blender OptiX是一个开源的3D建模应用程序。此基准测试是使用Blender Benchmark CLI实用程序运行的。该分数以每分钟样本数来衡量,值越高越好。
戴尔
Blender OptiX基准测试结果表明,搭载AMD EPYC 9665P的PowerEdge R7715的内核数表现良好,但在渲染密集型任务中却落后于更高内核的机型。不过,EPYC 9665P仍能与EPYC 9575F相抗衡,特别是在Junkshop场景中,其性能几乎相同(795.44vs.802.00)。
077-Zip基准测试
7-Zip实用程序中的内置内存基准测试可测量系统在压缩和解压缩任务期间的CPU和内存性能,表明系统处理数据密集型作的能力。本次测试中,StorageReview尽可能的以128MB的字典大小测试。
戴尔
尽管内核数量少于搭载AMD EPYC 9005系列处理器,但搭载AMD EPYC 9665P的PowerEdge R7715的总分仍达到了378.469 GIPS。虽然这无疑是一个可观的成绩。有趣的是,9965(266.740 GIPS)在这一特定的基准测试中落后了,这表明更高的内核数并不总能带来更好的压缩性能。
在解压缩任务中,搭载AMD EPYC 9665P的PowerEdge R7715继续保持着自己的优势,获得评级为395.502 GIPS,但再次落后于EPYC 9755(487.263 GIPS)和9575F(425.580 GIPS)。它的单插槽架构和高核时钟速度使其保持了相当的竞争力,但在原始吞吐量方面,高核机型确实占了上风。
结 语
PowerEdge R7715在性能、可扩展性和效率之间取得了令人印象深刻的平衡,可满足现代企业工作负载的需求。得益于高时钟速度和高效架构,R7715在单核性能方面表现出色,在单插槽设计中提供了极具竞争力的多核性能。
虽然它在原始并行计算方面无法与双插槽系统相媲美,但却出人意料地接近,为许多实际工作负载提供了更省电和更具成本效益的选择。
对于优先考虑高吞吐量、快速内存和Gen5 I/O灵活性的IT环境而言,R7715是一款极具吸引力的平台,而且无需考虑双插槽部署的复杂性或成本。对于希望在不牺牲性能的前提下最大限度提高效率的企业来说,R7715也不失为明智之选。
在这个每瓦性能比愈发关键的时代,戴尔PowerEdge R7715的出现,是一次向“刚柔并济”理念靠拢的尝试,也是一台真正面向未来、灵活而强大的“均衡之选”。
