Sensirion 推出带保护盖的新型数字温湿度传感器
MEMS/传感技术
1331人已加入
传感器
Sensirion 新推出 SHT40-AD1P-R2和SHT41-AD1P-R2 两款数字温湿度传感器,现已通过其全球代理网络销售。这两款传感器专为要求苛刻的应用环境设计,具有高精度和高可靠性,并配有可拆卸的保护盖,确保搬运和部署过程中的耐用性。
瑞士施泰法-SHT40-AD1P-R2和SHT41-AD1P-R2是Sensirion 数字温湿度传感器系列的最新产品。SHT40-AD1P-R2精度士1.8%RH(max.士3.5%)和 ±0.2”C,SHT41-AD1P-R2精度士1.8% RH(max.士2.5%)和士0.2°C。两款传感器均采用紧凑型DFN外壳,非常适合空间受限的应用,另外还采用了标准12C接口和固定的0x4512C地址,可以轻松集成到各种设备和系统中。
SHT4x 带保护盖可拆卸保护盖是两款新品的主要特点,可在搬运和部署过程中提供额外保护,确保即使在大批量生产环境中也能可靠运行。无论是用于工业系统、暖通空调设备还是消费产品,这些传感器都集耐用性、易集成性和高精度测量于一身,适用于各种应用。
更多信息,请访问 SHT40-AD1P-R2和 SHT41-AD1P-R2产品页面。
