TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装,具有 DCS 控制和打嗝短路保护功能的 3A 降压转换器数据手册
TPS62085、TPS62086 和 TPS62087 器件是高频同步降压转换器,针对小尺寸解决方案和高效率进行了优化。输入电压范围为 2.5 V 至 6.0 V,支持常见的电池技术。这些器件专注于在宽输出电流范围内实现高效降压转换。在中到重负载下,转换器在 PWM 模式下运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。
*附件:tps62085.pdf
为了满足系统电源轨的要求,内部补偿电路允许从 10 μF 到 150 μF 的大量外部输出电容器值选择。结合其 DCS-Control 架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。这些器件采用 2 mm × 2 mm VSON 封装。
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 效率高达 95%
  • 打嗝短路保护
  • 省电模式可实现轻负载效率
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 2.5V 至 6.0V 输入电压范围
  • 17μA 工作静态电流
  • 0.8V 至 V可调输出电压
  • 1.8V 和 3.3V 固定输出电压
  • 输出放电
  • 电源良好输出
  • 热关断保护
  • 采用 2mm × 2mm VSON 封装
参数
PWM
方框图
PWM
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS62085
  • 类型‌:3A高效率降压转换器
  • 特点‌:具备Hiccup短路保护功能,采用2mm × 2mm VSON封装
2. 主要特性
  • 拓扑结构‌:DCS-Control™,结合滞环、电压和电流模式控制
  • 效率‌:高达95%
  • 保护功能‌:Hiccup短路保护、热关断保护
  • 工作模式‌:PWM模式(中到重载)和Power Save模式(轻载)
  • 输入输出电压‌:输入2.5V至6.0V,输出0.8V至VIN可调或固定1.8V/3.3V
  • 低静态电流‌:17μA(典型值)
3. 应用领域
  • 电池供电设备
  • 点负载应用
  • 处理器电源
  • 硬盘驱动器
4. 电气特性
  • 最大输出电流‌:3A
  • 软启动时间‌:约0.8ms
  • 热关断阈值‌:150°C
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止低电压误操作
5. 功能描述
  • Power Save模式‌:在轻载时降低开关频率和静态电流,维持高效率
  • 100%占空比‌:适用于低输入输出电压差场景,延长电池使用时间
  • 软启动‌:避免启动时的电流冲击和电压下降
  • 开关电流限制‌:防止过流损坏
  • 热关断‌:防止芯片过热损坏
6. 典型应用
  • 提供了详细的典型应用电路,包括可调输出电压(如1.2V/3A)的电路图
  • 强调了输出滤波器的设计,给出了电感和电容的推荐组合
7. 布局指南
  • 元件布局‌:输入和输出电容、电感应尽可能靠近IC放置
  • 布线‌:信号线(如FB和VOS引脚)应避免噪声干扰,GND层可用于屏蔽
  • 热设计‌:考虑PCB的热耗散能力,必要时引入气流冷却
8. 设计工具支持
  • 支持使用WEBENCH® Power Designer工具进行自定义设计,优化效率、尺寸和成本
9. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:2mm × 2mm VSON
  • 引脚配置‌:7引脚,包括使能(EN)、反馈(FB)、电源好(PG)等引脚
10. 订购信息
  • 提供了多种封装选项和订购代码,如TPS62085RLTR、TPS62085RLTT等
  • 包含了生产状态、RoHS合规性、引脚数、载带类型等信息
11. 文档与资源
  • 提供了相关文档下载链接,包括技术手册、应用指南等
  • 用户可注册接收文档更新通知
