开疆智能CCLinkIE转ModbusTCP网关连接PCA3200电能表配置案例
本案例是三菱PLC通过CCLinkIE转ModbusTCP网关连接西门子PCA3200电能表的配置案例。具体配置如下。
ModbusTCP
配置方法:
打开电能表手册,配置好通讯参数。
ModbusTCP
ModbusTCP
ModbusTCP
PAC3200 的设置:选择协议“MODBUS TCP”;设置PAC3200 的IP地址,本例为 192.168.0.2。
确认电脑上可以ping通PAC3200 的IP。
ModbusTCP
完成之后打开网关配置软件“Gateway Configuration Studio”
新建项目选择CCLinkIE-MTC
ModbusTCP
先设置网关在CCLinkIE一侧的IP地址和逻辑占用数。稍后配置三菱PLC时保持一致。
ModbusTCP
ModbusTCP
下面开始设置ModbusTCP一侧的配置,首先设置网关在ModbusTCP一侧的IP地址
ModbusTCP
添加从站,和上图中192.168.0.2保持一致。
ModbusTCP
通过手册可得知,电能表支持03/04功能码
ModbusTCP
所以可选择读保持寄存器或只读寄存器,此处以03功能码为例
ModbusTCP
通过地址表找到想要读取的地址(网关地址从0开始,所以地址表地址要减1)
ModbusTCP
比如读a相电压那么地址就为0
ModbusTCP
到此网关部分配置完成,开始设置PLC。
PLC配置
打开三菱PLC组态软件GXWORK3设置CClinkIE一侧的参数配置,首先设置PLC的IP地址
ModbusTCP
双击详细设置进入CClinkIE配置
ModbusTCP
添加通用从站IP地址以及占用点数
ModbusTCP
ModbusTCP
设置好分配的软元件,确认无误后下载到PLC,并打开网关配置软件。
到此,全部配置完成,重新上电后即可正常通讯。
