安泰高压放大器在超声辅助增材制造中的应用研究
一、引言
超声辅助增材制造技术是一种新兴的制造工艺,它将超声振动与传统的增材制造技术相结合,通过超声波的作用改善材料的沉积、固化和成型过程,提高制造效率和质量。高压放大器在这一技术中发挥着关键作用,为超声换能器提供高功率、高精度的驱动信号,确保超声振动的稳定性和有效性。
高压放大器
图:ATA-7030高压放大器在熔滴喷射金属增材制造中的应用
二、超声辅助增材制造技术原理
超声辅助增材制造技术利用超声波在材料中的传播和振动效应,对材料进行局部处理。超声波通过换能器转化为高频机械振动,作用于材料表面或内部,改善材料的流动、固化和结合特性。这种技术可以应用于金属、聚合物和复合材料等多种材料的增材制造过程。
三、高压放大器在超声辅助增材制造中的作用
(一)提供高功率驱动信号
超声换能器需要高功率信号才能产生足够强度的超声振动。高压放大器能够将信号发生器产生的低功率信号放大到高功率水平,驱动换能器工作。例如,Aigtek的ATA-7100高压放大器最大输出电压40kVp-p(±20kVp),能够为超声换能器提供稳定的高功率驱动信号。
(二)精确控制超声振动参数
高压放大器可以精确控制输出信号的幅值、频率和相位,从而实现对超声振动强度和频率的精确调节。通过调整这些参数,可以优化超声辅助增材制造过程中的材料沉积和固化效果。例如,在金属增材制造中,适当增加超声振动强度可以扩大工艺窗口,优化熔池动态行为,细化枝晶尺寸,改善冶金质量,抑制球化效应,提高沉积效率,并增强近净成形能力。
高压放大器
图:高压放大器在电子束增材制造聚焦消像散控制技术研究的应用
(三)改善制造质量和效率
超声振动能够改善材料的流动性和结合性能,减少缺陷和瑕疵的产生。在超声辅助增材制造中,超声振动可以细化晶粒、减少孔隙率、提高材料的致密性和机械性能。此外,超声振动还可以加速材料的固化过程,提高制造效率。
四、应用案例
(一)超声辅助金属增材制造
研究表明,超声振动作用下的熔池动态行为得到优化,等轴晶比例显著增加,枝晶尺寸大幅减小,冶金缺陷有效抑制,沉积效率显著提高,且工艺窗口明显扩大。超声振动的引入降低了初始临界热功率,扩大了熔池尺寸,抑制了熔滴波动,提升了熔池稳定性,改善了熔体润湿与铺展行为,减少了粉末飞溅,优化了熔体流动与传热,细化了晶粒,减少了孔隙率,显著改善了冶金质量,抑制了球化效应,提高了沉积效率,并增强了近净成形能力。
高压放大器
图:ATA-7100高压放大器指标参数
(二)超声辅助聚合物增材制造
在聚合物增材制造中,超声振动可以改善材料的流动性和层间结合强度。超声振动能够减少聚合物丝材在沉积过程中的膨胀和收缩,提高打印件的尺寸精度和表面质量。此外,超声振动还可以促进聚合物分子的重新排列和结晶,提高材料的机械性能和耐热性。
(三)超声辅助复合材料增材制造
对于复合材料的增材制造,超声振动有助于改善纤维的分散和取向,增强纤维与基体的结合力。超声振动可以减少复合材料中的空隙和缺陷,提高材料的强度和刚度。此外,超声振动还可以在复合材料的制造过程中实现原位固化,提高生产效率。
高压放大器
图:ATA-7000系列高压放大器指标参数
ATA-7000系列是一款理想的可放大交、直流信号的高压放大器。单端输出40kVp-p(±20kVp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择。
ATA-7000系列高压放大器应用场景:介电弹性体测试、EHD电流体打印、铁电测试、等离子体测试、3D打印、材料极化、静电纺丝、微流控。
高压放大器在超声辅助增材制造中具有不可替代的重要作用。它为超声换能器提供高功率驱动信号、精确控制超声振动参数、改善制造质量和效率,推动了增材制造技术的发展和创新。随着超声辅助增材制造技术的不断进步,高压放大器的应用将更加广泛和深入,为高性能材料的制造提供更有力的支持。
