TPS65581 4.5V 至 20V 输入、3.3V 3A 同步降压型 SWIFT™ 转换器,带低侧栅极驱动器数据手册
TPS65581 是一款三通道高级 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。The TPS65581 使系统设计人员能够完成各种终端设备的电源总线稳压器套件,包括 一种高性价比、低元件数量和低待机电流的解决方案。的主要控制回路 TPS65581 使用先进的 D-CAP2™ 模式控制,可提供快速瞬态响应 无外部补偿组件。高级 D-CAP2™ 模式控制支持无缝转换 在较高负载条件下的 PWM 模式和节能模式™之间,TPS65581 保持高 轻负载条件下的效率。该设备能够适应低等效系列。 电阻 (ESR) 输出电容器,如 POSCAP 或 SP-CAP,以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件可在 4.5V 至 18V 的输入电压范围内提供方便高效的作。
TPS65581采用 4.4mm × 6.5mm 20 引脚 TSSOP (PWP) 封装,并有指定的 环境温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps65581.pdf
特性
  • 高级 D-CAP2 控制模式
    • 快速瞬态响应
    • 无需外部元件
      即可进行环路补偿
    • 与陶瓷输出
      电容器兼容
  • 宽输入电压范围:
    4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围:
    0.76 V 至 7 V
  • 针对低占空比应用优化的高效集成 FET
    • 160 mΩ(高侧)和 130 mΩ
      (低侧),2.5A
    • 250mΩ (高侧) 和 230mΩ
      (低侧) 用于 1.5A
  • 高初始参考精度
  • 低侧 R DS(开) 无损电流感应
  • 固定 1.2 ms 软启动
  • 非灌电流预偏置软
    启动
  • 700 kHz 开关频率
  • 逐周期过流
    限制控制
  • OCL、OVP、UVP、UVLO、TSD
    保护
  • 用于过载
    保护的打嗝定时器
  • PowerGood 公司
  • 具有集成
    Boost PMOS 开关的自适应栅极驱动器
  • 由于热补偿R 导致的 OCP 常数 DS(开) 4000ppm/°C 时
  • 20 引脚 HTSSOP 封装
  • 自动跳过 Eco 模式,可在轻负载下
    实现高效率
    参数
PWM
一、产品概述
TPS65581‌ 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的三通道同步降压(Buck)转换器,支持4.5V至18V的宽输入电压范围,每通道输出电流可达1.5A(两个通道)和2.5A(一个通道)。该器件采用先进的D-CAP2™控制模式,提供快速瞬态响应,无需外部补偿元件,适用于低功率系统的负载点调节。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至18V
  • 输出电压范围‌:0.76V至7V
  • 输出电流‌:每通道1.5A(两通道)和2.5A(一通道)
  • 转换效率‌:高
  • 控制模式‌:先进的D-CAP2™控制模式,支持PWM和Eco-mode™自动切换
  • 保护功能‌:过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)
  • 软启动功能‌:内置1.2ms软启动时间
  • 封装‌:4.4mm x 6.5mm 20引脚HTSSOP(PWP)封装
三、应用领域
  • 数字电视电源供应
  • 网络家庭终端
  • 数字机顶盒(STB)
  • DVD播放器和录像机
  • 游戏控制台和其他应用
四、功能描述
1. 控制模式
  • D-CAP2™控制模式‌:提供快速瞬态响应,无需外部补偿元件,支持低ESR输出电容器,如陶瓷电容器。
  • Eco-mode™ ‌:在轻载条件下自动跳过不必要的开关周期,提高转换效率。
2. 保护功能
  • 过流保护(OCP) ‌:采用循环逐周期过流限制控制,防止电流过载。
  • 过压保护(OVP) ‌:监测反馈电压,当反馈电压超过目标电压的120%时,关闭高侧和低侧MOSFET。
  • 欠压保护(UVP) ‌:当输入电压低于欠压阈值时,关闭转换器。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:监测VREG5引脚电压,当电压低于UVLO阈值时,关闭转换器。
  • 热关断(TSD) ‌:当结温超过热关断阈值时,关闭转换器以防止过热损坏。
3. 软启动功能
  • 内置1.2ms软启动时间,防止启动时输出电流冲击,确保输出电压平稳上升。
五、设计指南
1. 输出电压设置
  • 使用电阻分压器从输出节点连接到VFBx引脚来设置输出电压。建议使用1%或更好精度的分压电阻。
2. 输出滤波器选择
  • 输出滤波器采用LC电路,需选择合适的电感和电容值,以确保电路稳定性。建议使用表格中推荐的组件值。
3. 输入电容选择
  • 需要一个输入解耦电容和一个体电容,推荐使用10µF以上的陶瓷电容,并在VBSTx和SWx引脚之间连接0.1µF陶瓷电容。
4. 布局考虑
  • 保持输入电流环路尽可能小,避免输入开关电流通过热焊盘。
  • SW节点应尽可能小和短,以最小化寄生电容和电感。
  • 模拟和非开关组件应远离开关组件。
  • 反馈环路应尽可能短,并优选带屏蔽。
六、封装和材料信息
TPS65581提供HTSSOP(PWP)封装选项,符合RoHS标准,并提供不同的载带和卷盘选项以满足自动化组装需求。封装材料信息包括热焊盘尺寸、引脚分配、包装尺寸等详细信息。
