分布式故障定位与预警系统
产品概述
电力分布式故障定位与预警系统是一种基于电流传感器和智能分析技术的监测解决方案,主要用于实时检测电网、配电线路及电力设备的运行状态,快速定位故障点,并提供预警功能,帮助电力运维人员提前发现隐患,减少停电事故,提高供电可靠性。
核心功能
1.多源数据采集
通过部署高精度电流传感器,实时监测线路电流、电压、谐波、温度等关键参数。
结合系统数据,实现多维度电力数据融合分析。
2.智能故障检测
采用机器学习算法分析电流波形,识别异常模式(如过载、短路、接地故障、电弧放电等)。
结合历史数据,自适应调整阈值,减少误报率。
  1. 分布式故障定位
在配电网或微电网中,通过多节点电流传感器的协同分析,结合行波测距、阻抗法等技术,精准定位故障发生的位置(如某段电缆、变压器或开关柜)。
支持故障溯源,帮助运维人员快速排查问题。
4.实时预警与联动控制
当检测到异常电流(如过流、缺相、不平衡电流)时,系统自动触发预警,并通过短信、APP、工单系统通知运维团队。
可选配自动化控制模块,与断路器、继电保护装置联动,实现快速隔离故障区段。
5.可视化监控与数据分析
实时显示各监测点电流状态。生成故障统计报表,辅助优化电网运行策略。
典型应用场景
  1. 智能配电网运维
适用于配电线路,实时监测分支线路电流,快速定位短路、接地故障,减少停电范围。
  1. 新能源发电场(光伏、风电)
监测汇流箱、逆变器输出电流,及时发现组件故障,提升发电效率。
3.工业电力监控
在工厂、矿山等场景,监测关键设备(如电机、变压器)的电流谐波、三相不平衡,预防设备过热损坏。
  1. 轨道交通与隧道供电
实时监测接触网或电缆电流,预警过载或绝缘老化问题,保障地铁、高铁供电安全。
5.智慧城市与微电网
在分布式能源(储能、充电桩)接入场景,监测电流波动,优化能源调度,避免局部过载。
总结
本系统通过电流传感器分析技术,实现了电力故障的精准定位与智能预警,可广泛应用于电网、新能源、工业、交通等领域,帮助用户提升供电可靠性、降低运维成本。结合大数据平台,未来还可扩展至负荷预测、能效优化等增值服务,助力电力行业数字化转型。
本文由亿诺小编编辑
