TPS65580 4.5 至 18V 输入,2.5A/1.5A/1.5A 三重同步带高级 D-CAP2™ 的降压转换器数据手册
TPS65580 是一款三通道高级 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。The TPS65580 使系统设计人员能够完成各种终端设备的电源总线稳压器套件,包括 一种高性价比、低元件数量和低待机电流的解决方案。的主要控制回路 TPS65580 使用先进的 D-CAP2™ 模式控制,可提供快速瞬态响应 无外部补偿组件。TPS65580 能够适应两个低等效系列 电阻 (ESR) 输出电容器,如 POSCAP 或 SP-CAP,以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件可在 4.5V 至 18V 的输入电压范围内提供方便高效的作。
TPS65580采用 4.4mm × 6.5mm 20 引脚 TSSOP (PWP) 封装,并指定 环境温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps65580.pdf
特性
  • 高级 D-CAP2 控制模式
    • 快速瞬态响应
    • 无需外部元件
      即可进行环路补偿
    • 与陶瓷输出
      电容器兼容
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 7.0 V
  • 针对低占空比应用优化的高效集成 FET
    • 160 mΩ(高侧)和 130 mΩ
      (低侧),2.5A
    • 250mΩ (高侧) 和 230mΩ
      (低侧) 用于 1.5A
  • 高初始参考精度
  • 低侧 R DS(开) 无损电流感应
  • 固定 1.2 ms 软启动
  • 非灌电流预偏置软启动
  • 700 kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制控制
  • OCL、OVP、UVP、UVLO、TSD 保护
  • 用于过载保护的打嗝定时器
  • PowerGood 公司
  • 具有集成
    Boost PMOS 开关的自适应栅极驱动器
  • 由于热补偿
    rds(on) 而产生的 OCP 常数为 4000ppm/°C
  • 20 引脚 HTSSOP 封装
参数
同步降压转换器
一、产品概述
TPS65580‌ 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的三通道同步降压(Buck)转换器,适用于4.5V至18V的宽输入电压范围,每个通道提供1.5A(通道1和通道3)或2.5A(通道2)的输出电流。该器件采用先进的D-CAP2™控制模式,实现了快速瞬态响应,并支持陶瓷输出电容器,适用于多种低功耗系统应用。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至18V
  • 输出电流‌:通道1和通道3为1.5A,通道2为2.5A
  • 输出电压范围‌:0.76V至7.0V可调
  • 控制模式‌:先进的D-CAP2™模式,无需外部补偿
  • 软启动时间‌:固定1.2ms软启动
  • 保护功能‌:过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、欠压锁定(UVLO)、过热关断(TSD)
  • 封装‌:20引脚HTSSOP封装
  • 其他特性‌:PowerGood输出、自适应门驱动、集成自举开关
三、应用领域
  • 数字电视电源供应
  • 网络家庭终端
  • 数字机顶盒(STB)
  • DVD播放器/录像机
  • 游戏机和其他低功耗系统
四、功能描述
1. 控制模式
  • D-CAP2™模式‌:提供快速瞬态响应,无需外部补偿元件,支持低ESR和陶瓷输出电容器。
  • 固定频率PWM控制‌:工作频率为700kHz,结合内部补偿电路,实现稳定输出。
2. 保护功能
  • 过流保护(OCP) ‌:采用周期性谷值检测控制电路,防止电流过载,保护电源供应。
  • 过压保护(OVP) ‌和‌ 欠压保护(UVP) ‌:监测反馈电压,确保输出电压在安全范围内。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当输入电压低于阈值时,关闭转换器以防止损坏。
  • 过热关断(TSD) ‌:当结温超过阈值时,自动关闭转换器以防止过热。
3. 软启动和预偏置软启动
  • 内置1.2ms软启动时间,确保启动时输出电压平稳上升。
  • 预偏置软启动功能防止在预偏置输出条件下启动时电流被拉低。
4. PowerGood输出
  • 当所有输出电压均在目标电压的±16%范围内时,PowerGood信号变为高电平,指示电源供应正常。
五、设计指南
1. 输出电压设置
  • 使用电阻分压器从输出节点连接到VFB引脚来设置输出电压。
2. 输出滤波器选择
  • 输出滤波器采用LC电路,需选择合适的电感和电容值以确保电路稳定性。建议使用表格中推荐的组件值。
3. 输入电容选择
  • 需要一个输入解耦电容和一个体电容,推荐使用10µF以上的陶瓷电容,并在VIN引脚和GND引脚之间连接一个0.1µF的低ESR电容。
4. 布局考虑
  • 保持输入电流环路尽可能小,避免输入开关电流通过热垫。
  • SW节点应尽可能小和短,以减少寄生电容和电感,并最小化辐射发射。
  • 模拟和非切换组件应远离切换组件。
  • VREG5电容器应放置在靠近器件的位置,并连接到PGND。
六、封装和材料信息
TPS65580提供HTSSOP封装选项,符合RoHS标准,并提供不同的载带和卷盘选项以满足自动化组装需求。封装材料信息包括热阻、引脚分配、包装尺寸等详细信息。
