LM34919C 降压型开关稳压器具有实现 低成本、高效率的降压偏置稳压器 为负载提供 0.6 A 的电流。这款降压稳压器 包含一个 N 沟道降压开关,现已推出 在 DSBGA 和 WSON 包中。恒定导通时间反馈调节方案不需要环路 补偿,导致快速负载瞬态响应, 并简化了电路实现。作 频率随线路和负载的变化保持恒定,因为 输入电压和导通时间。谷值电流限制 实现从恒压到 检测到限流时的恒流模式,降低频率和输出电压,无 使用 Foldback。其他功能包括: Power Good, 使能, VCC 欠压锁定, 热关断、栅极驱动欠压锁定、 和最大占空比限制器。
*附件:lm34919c-q1.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准(Tj = –40°C 至 125°C)
- 最大开关频率:2.6 MHz
- 输入电压范围:4.5 V 至 50 V
- 集成 N 沟道降压开关
- 集成启动稳压器
- 无需环路补偿
- 超快瞬态响应
- 工作频率随
负载电流和输入电压保持恒定 - 可调输出电压
- 电源良好输出
- 启用输入
- 谷值电流限值为 0.64 A(典型值)
- 精准的内部电压基准
- 低 I
Q关断 (<10 μA) - 高效运行
- 热关断
- 12 焊球 2 mm × 2 mm DSBGA 封装和 12 引脚 4
mm × 4 mm WSON 封装
参数
一、产品概述
LM34919C-Q1 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的超小型50V、600mA恒定导通时间降压开关稳压器。该器件具有AEC-Q100认证,适用于汽车安全和信息娱乐系统以及其他需要高效点负载(POL)调节器的应用。LM34919C-Q1集成N通道降压开关,采用恒定导通时间反馈调节方案,无需环路补偿,可实现快速负载瞬态响应。
二、主要特性
- 输入电压范围:4.5V至50V
- 输出电压可调
- 最大输出电流:600mA
- 最大开关频率:2.6MHz
- 集成功能:启动调节器、Power Good输出、使能输入、过温保护等
- 封装选项:12引脚WSON和12触点DSBGA封装
- AEC-Q100认证
三、应用领域
- 汽车安全和信息娱乐系统
- 电信降压调节器
- 二次侧后调节器
- 高效点负载(POL)调节器
四、功能描述
1. 恒定导通时间控制
- 导通时间由输入电压和编程电阻R_ON决定,使得操作频率在负载和输入电压变化时保持相对稳定。
- 无需环路补偿,实现快速负载瞬态响应。
2. 保护功能
- 过温保护:当结温超过阈值时,自动关闭器件以防止过热损坏。
- VCC欠压锁定:当VCC电压低于阈值时,关闭输出以保护器件。
- 门驱动欠压锁定:确保门驱动电路在足够电压下工作。
- 最大占空比限制器:防止占空比过大导致的不稳定或损坏。
3. 启动调节器和Power Good输出
- 集成启动调节器,提供稳定的VCC电压以启动器件。
- Power Good输出指示输出电压是否达到稳定状态。
4. 使能输入
五、设计指南
1. 输出电压设置
- 使用外部电阻R1和R2设置输出电压,计算公式为 V_OUT = 2.52 × (R1 + R2) / R2。
2. 外部组件选择
- 电感L1:选择适当的电感值以控制输出纹波电流和保持连续导通模式。
- 输入电容C1:提供开关期间的电流,并限制VIN引脚的电压纹波。
- 输出电容C2:平滑输出电压,提供必要的纹波电压以供反馈控制。
- 软启动电容C6:确定软启动时间,使输出电压平稳上升。
3. 布局考虑
- 布局应尽可能紧凑,所有组件应尽可能靠近相关引脚。
- 主要电流环路应尽可能小,以最小化传导和辐射EMI。
- 输入和输出电容应靠近VIN和SW引脚放置。
六、封装和材料信息
LM34919C-Q1提供WSON和DSBGA封装选项,符合RoHS标准,并提供不同的载带和卷盘选项以满足自动化组装需求。封装材料信息包括热阻、引脚分配、包装尺寸等详细信息。
