【选型】电源模块怎么选?选型指南看这篇!
电源模块是一种能够将一种形式的电能转换为另一种形式以供电子设备使用的装置。它通常作为独立的功能单元存在,可以集成到更大的系统中,用于提供稳定、可靠的电力供应。电源模块广泛应用于工业控制、通信设备、计算机、消费电子、医疗设备等领域。亿佰特可提供隔离型和非隔离型电源模块、电源适配器等。
选择电源模块时需考虑的因素
① 输入/输出参数
• 输入电压范围(如85-265V AC或12-48V DC)
• 输出电压和电流(根据设备需求选择)
② 功率需求
• 根据设备功耗选择合适的功率容量
③ 隔离需求
• 是否需要输入和输出之间的电气隔离
④ 工作环境
• 温度、湿度、震动等环境条件对电源模块的影响
⑤ 保护功能
• 过流、过压、短路保护等功能是否齐全
⑥ 尺寸和安装方式
• 根据应用空间选择适合的模块尺寸和安装方式(如插件式或贴片式)
AC-DC单路电源模块
AM31、AM21、AM11、AP21等系列ACDC降压电源模块将交流电源(如市电)转换为直流电源,具有高效率、高可靠性、短路保护等特点,可应用于工业自动化设备、LED照明、家用电器等。
电子设备
AM31-24W24V
转换效率:88%
隔离耐压:3000VDC
输入范围:AC 85~450V/DC 120~630V
输出功率:24W
电子设备
AM31-24W12V
转换效率:85%
隔离耐压:3000VDC
输出功率:24W
电子设备
AM31-15W05V
转换效率:79%
输入范围:85~450VAC,
120~630VDC
输出功率:15W
电子设备
AM31-12W24V
转换效率:79%
输出电压:24V
输出功率:12W
持续电流:0.5A
电子设备
AP21-24W05N
输入电压:100~250V
输出电压:5V
输出电流:4800mA
输出功率:24W
电子设备
AP21-36W24N
输入电压:100~250V
输出电压:24V
输出电流:1500mA
输出功率:36W
电子设备
AM21-5W12V
输入电压:100~250V
输出电压:12V
输出电流:416mA
输出功率:5W
电子设备
AM21-5W05V
输入电压:100~250V
输出电压:5V
输出电流:1000mA
输出功率:5W
AC-DC双路电源模块
AM22-12W1205V是一款交流转直流12W小功率降压模块,双路输出12V+5V,宽电压85~264V输入,最高输入可达264V,双路最大总输出功率12W。模块内部设计严格遵守UL60950安全设计规范。
电子设备
AM22-12W1205V
输入电压:100~250V
输出电压:12V+5V
输出功率:12W
DC-DC非隔离型电源模块
DM31系列DC-DC电源模块,在直流电源之间进行转换,例如将12V直流转换为5V直流。体积小,成本低,可应用于汽车电子、便携式设备、电池供电系统等应用场景。
电子设备
DM21-7W050H
输入电压:7.5~28V
输出电压:5V
输出电流:1500mA
输出功率:7W
电子设备
DM31-5W050H
输入电压:2.2~5V
输出电压:5V
输出电流:1000mA
输出功率:5W
DC-DC隔离型电源模块
DM41系列隔离型电源模块,提供输入与输出之间的电气隔离。隔离输出、超低纹波、光电隔离、短路保护、过流保护,可应用于医疗设备、工业传感器等对安全性要求较高的领域。
电子设备
DM41-20W2412B1
输入电压:18~36V
输出电压:12V
输出电流:1666mA
输出功率:20W
电子设备
DM41-20W2405B1
输入电压:18~36V
输出电压:5V
输出电流:4000mA
输出功率:20W
电源适配器
GQ24-120200-DC电源适配器是将100VAC~240VAC交流输入电压转换成稳定的直流电压12VDC,额定输出电流2.0A。GQ12-120100-HU是一款交流转直流(AC-DC)小功率引线式电源适配器,内部设计严格遵守UL60950安全设计规范。用户无需在外设再额外增加成本,大幅降低用户设计门槛。宽电压100~250V输入,最高输入可达264V,所有元器件均来自正规的采购渠道,用户无需考虑稳定性,即使在及其复杂的电压环境下,也能够稳定输出。
电子设备
GQ12-120100-HU
输入电压:100~250V
工作频率:50/60Hz
输出功率:12W
电子设备
GQ24-120200-DC
输入电压:AC90-264V
输入频率:47-63Hz
输出功率:24W
