功能性电刺激(FES)—神经假肢
功能性电刺激(Functional Electrical Stimulation, FES):技术概述
FES 由 Liberson 等人于 1961 年首次报道,最初通过脚踏开关控制腓神经刺激实现踝关节背屈,帮助患者行走,1962 年正式命名为 “功能性电刺激”。经过六十余年发展,其应用已从简单步态辅助拓展至复杂上肢功能重建、呼吸调控等多领域,成为现代神经康复的核心技术之一。
功能性电刺激(Functional Electrical Stimulation, FES)是一种通过低频脉冲电流刺激神经肌肉组织,绕过受损中枢神经系统(如中风、脊髓损伤部位),人为激活肌肉收缩以恢复运动功能的康复技术。其核心原理在于利用神经可塑性,通过重复电刺激重塑神经通路,实现 “被动刺激” 向 “主动功能重建” 的转变。
神经生理学基础:
正常神经传导链:神经元通过动作电位传递信号至肌肉,触发收缩。
损伤后机制:中风或脊髓损伤导致运动神经元与中枢失联,FES 直接刺激完整轴突,通过神经肌肉接头激活肌肉纤维。
FES
人体上肢神经解剖图
FES
FES神经学原理
电刺激参数:
1. 频率:理论上FES的频率为1~100Hz
2. 脉冲:常在100~1000之间,多使用200~300。
3. 占空比:大多数为1:1至1:3之间。
4. 波升/波降:波升是指达到最大电流所需要的时间,波降是指从最大电流回落到断电时所需的时间,波升、波降通常取1~2s。
一般FES使用表面电极时,其电流强度在0mA~100mA之间。使用肌肉内电极时,其电流强度在0mA~20mA之间。
HUIYING
技术原理与系统组成
FES 系统主要分为开放式和闭环式两大类,核心差异在于是否引入
生物信号反馈。
FES
图1 用于中风康复的功能性电刺激(FES)康复系统类型
A.开环FES系统;B.闭环FES系统(脑机接口-FES); C.闭环FES系统(肌电图-FES);
1. 开放式 FES 系统:手动预编程控制
工作机制:由治疗师手动设定刺激参数(如强度、频率、脉宽),通过预设模式激活目标肌肉。例如,在腕部痉挛治疗中,治疗师可通过2 通道表面电极刺激腕伸肌,抑制屈肌痉挛(图1A)。
典型应用:用于早期康复或肌肉基础较弱的患者。一项研究通过8 次定制化开放式 FES 训练,使 22 名患者中 17 人完成率超 90%,证实其临床可行性。
2. 闭环式 FES 系统:生物信号驱动的智能反馈
脑机接口(BCI-FES):
原理:通过EEG 捕捉运动想象(MI)的脑电信号,转化为刺激指令。例如,患者想象手部抓握时,EEG 信号经算法分类后触发 FES 刺激手指屈肌,同步结合 VR 场景引导训练。
FES
BCI-FES 神经康复系统整体示意图
设备示例:商用系统RecoveriX 通过 16 通道 EEG 电极采集信号,分类准确率达 72.9%-95%,显著提升慢性中风患者 FMA 评分(Δ=3.5-21.0 分)。
肌电控制(EMG-FES):
原理:实时分析肌电信号,动态调整刺激强度。当患者主动尝试腕部伸展时,EMG 传感器检测肌肉活动阈值,触发 FES 辅助完成动作,避免过度刺激导致的疲劳。
优势:相较于开放式系统,EMG-FES 的 FMA 评分提升最高(Δ=14.14 分),且能减少肌肉痉挛(MAS 评分降低 0.63-0.72)。
FES
EMG-FES 神经康复系统整体示意图
关键组件对比
组件类型
开放式FES
闭环式FES(BCI/EMG)
电极类型
表面电极(非侵入性)
高密度表面电极或植入式电极
控制逻辑
预编程模式(治疗师主导)
生物信号实时反馈(患者主动参与)
典型参数
频率30-100Hz,脉宽 200-500μs
频率50Hz,脉宽 300μs(EMG 触发)
适用场景
早期被动训练
中晚期主动功能重建
HUIYING
应用领域:从临床康复到前沿创新
FES 的应用已从单一肌肉激活拓展至多场景功能重建,覆盖神经系统疾病、运动医学及跨学科融合领域。
神经系统疾病康复
中风后上肢功能恢复:
手部抓握:BCI-FES 结合 VR 游戏训练(如 RecoveriX 系统)可使患者在虚拟场景中通过想象控制抓握动作,治疗 24 次后,9-HPT 测试(手指灵活性)提升 30%。
腕部协调:EMG-FES 系统(如 MeCFES)通过实时肌电反馈,使 32 名患者的 ARAT 评分(上肢功能)提升 3.0 分,显著优于传统疗法(Δ=2.0 分)。
脊髓损伤与多发性硬化:
植入式FES 可帮助截瘫患者恢复站立能力。一项研究通过腰背部电极刺激,使慢性脊髓损伤患者的站立平衡时间延长至 15 分钟。
对于多发性硬化患者,FES 可缓解肌肉萎缩,维持关节活动度,延缓功能衰退。
呼吸功能障碍:
主要用于脑血管意外、脑外伤、高位脊髓损伤所致的呼吸肌麻痹。用于控制和调节呼吸运动的FES系统为膈肌起搏器(EDP)。一对植入电极埋入双侧膈神经上(亦可用体表电极置于双侧颈部膈神经运动点上),与固定于胸壁上的信号接收器相连。控制器发出无线电脉冲信号,由接收器将其变为低频电流,经电极刺激膈神经,引起膈肌收缩。
运动医学与智能康复设备
假肢控制与外骨骼协同:
结合肌电信号的FES 假肢可实现 “意念控制”。例如,截肢患者通过残肢肌电信号触发 FES,控制义肢完成捏取动作,触觉反馈准确率达 83%。
FES
FES 与机械臂集成设计示意图
FES 与机器人外骨骼结合(如 RETRAINER 系统)可提供机械助力与电刺激双重支持。72 名中风患者经 25 次训练后,ARAT 评分提升 11.5 分,较传统疗法高 15%。
前沿创新:VR 与柔性电子技术融合
虚拟现实(VR)沉浸式训练:
VR-FES 联合疗法通过游戏化场景提升患者参与度。例如,患者在虚拟厨房中通过 FES 辅助完成端水杯动作,训练 20 次后,MAL 评分(日常活动能力)提升 40%。
柔性电极与可穿戴设备:
柔性电极阵列(如“e-sleeve”)贴合曲面皮肤,实现精准肌肉刺激。8 名患者使用 24 电极阵列进行 “手指开合” 训练,动作误差降低至 0.5°-0.8°。
临床数据对比:
应用场景
干预方式
样本量
关键指标提升
中风后手部功能
EMG-FES
12
FMA 评分 Δ=12.2±5.3
脊髓损伤站立
植入式FES
5
站立时间Δ=10 分钟
VR 协同训练
BCI-FES+VR
41
JTT 评分 Δ=18.0
HUIYING
总结:从实验室到临床的跨越
FES 通过电信号与神经肌肉的精准交互,正在重新定义中风等神经疾病的康复边界。从早期的手动控制到如今的 BCI/EMG 闭环智能系统,其核心突破在于 “被动刺激” 向 “主动神经重塑” 的转变 。尽管仍面临个体适配与成本挑战,但随着 VR、柔性电子与 AI 的深度融合,FES 有望成为未来家庭康复的核心工具,让更多患者通过 “电子钥匙” 重启自主生活。
数据支持:截至2023 年,全球已有超 200 项临床研究验证 FES 疗效,其中闭环系统在慢性中风患者中的功能恢复率较传统疗法提升 40%-60%。随着跨学科技术的迭代,FES 正从 “辅助工具” 迈向 “神经再生引擎”,为千万患者开启康复新可能。
HUIYING
回映产品
手持式功能性电刺激仪 FES
该设备基于功能性电刺激(FES)技术,通过 低频脉冲电流(1–100Hz) 刺激目标神经或肌肉,绕过受损的中枢神经系统(如中风、脊髓损伤部位),直接诱发肌肉收缩,以恢复或辅助运动功能。该手持式FES设备通过 精准电刺激+智能反馈,为神经损伤患者提供非侵入、可定制的运动功能重建方案,覆盖从临床到家庭的康复需求。其核心价值在于 “替代-训练-重塑” 三重作用:短期替代瘫痪肌肉,中期促进神经可塑性,长期恢复自主运动功能。
适应症:
该设备适用于 神经系统损伤导致的运动功能障碍,主要临床应用包括:
1.中风康复
上肢功能重建:辅助手部抓握、腕部伸展(如改善勺子握持能力)。
下肢步态训练:纠正足下垂(如刺激腓神经实现踝背屈)。
2.脊髓损伤(SCI)
肌肉激活:预防废用性萎缩(如股四头肌电刺激维持肌力)。
膀胱功能管理:刺激骶神经根改善排尿(需专业配置)。
3.多发性硬化(MS) & 脑瘫(CP)
痉挛管理:通过拮抗肌刺激抑制异常肌张力(如腕屈肌痉挛缓解)。
4.运动医学
术后肌肉再训练:如膝关节置换后股四头肌激活。
FES回映手持式功能性电刺激FES设备示意图
FES
回映自研type-C转生物电极示意图
基本参数
幅值:0~80mA
频率:1~100Hz
脉宽:0~1000us
淡入淡出时间:0~4s
通断比:1:5 ~ 1:1
刺激时间:0~30min
脱落检测:通过实时阻抗检测分析电极脱落状态确保刺激有效性;
