TPS54625 采用 HTSSOP 封装的 4.5V 至 18V、6.5A 同步降压转换器数据手册
TPS54625 是一款自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。该 TPS54625 使系统设计人员能够使用经济高效、低元件数量、低待机电流的解决方案来完善各种终端设备的电源总线稳压器套件。
TPS54625 的主控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿元件即可提供非常快速的瞬态响应。该TPS54625还具有专有电路,使该器件能够采用低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如 POSCAP 或 SP-CAP)和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件在 4.5V 至 18V VIN 输入范围内工作。输出电压可在 0.76 V 至 5.5 V 之间编程。该器件还具有可调节的软启动时间和电源良好功能。TPS54625 采用 14 引脚 HTSSOP 封装,设计工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps54625.pdf
特性
  • D-CAP2™ 模式可实现快速瞬态响应
  • 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出电容器
  • 宽 V输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 5.5 V
  • 高效集成 FET 针对较低占空比应用进行了优化 –36 mΩ(高侧)和 28 mΩ(低侧)
  • 高效率,关断时小于 10 μA
  • 高初始带隙参考精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率 (f 西 南部 )
  • 逐周期超过电流限制
  • 电源良好输出
参数
电容器
方框图
电容器
一、产品概述
TPS54625是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的6.5A同步降压(Buck)转换器,采用D-CAP2™模式控制,具有快速瞬态响应和低输出纹波特性。该转换器适用于宽范围的低电压系统应用,如数字电视电源、高清蓝光播放器、网络家庭终端和数字机顶盒等。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至18V
  • 输出电压范围‌:0.76V至5.5V
  • 最大输出电流‌:6.5A
  • 开关频率‌:650kHz
  • 集成功能‌:
    • D-CAP2™模式控制,实现快速瞬态响应
    • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容
    • 可调软启动
    • 预偏置软启动
    • 过流保护
    • 输出过压和欠压保护
    • 热关断
    • 电源良好输出
三、应用领域
  • 数字电视电源供应
  • 高清蓝光播放器
  • 网络家庭终端
  • 数字机顶盒(STB)
四、功能描述
1. D-CAP2™模式控制
TPS54625采用D-CAP2™模式控制,结合了恒定导通时间控制与内部补偿电路,实现了伪固定频率和低外部组件配置,同时支持低ESR和陶瓷输出电容,即使输出几乎没有纹波时也能保持稳定。
2. 软启动和预偏置软启动
TPS54625具有可调软启动功能,通过连接SS引脚到地的外部电容来控制启动时间。此外,还具有预偏置软启动功能,可防止在启动过程中从预偏置输出中拉取电流,确保输出电压平稳上升。
3. 保护功能
  • 过流保护‌:采用逐周期电流限制,监测低侧FET开关电压,防止输出电流过大。
  • 输出过压和欠压保护‌:通过监测反馈电压来实现,当反馈电压超过或低于设定阈值时,关闭输出。
  • 热关断‌:当结温超过阈值时,自动关闭转换器以防止过热损坏。
4. 电源良好输出
TPS54625具有电源良好输出功能,当输出电压稳定在规定范围内时,电源良好信号变为高电平,指示电源正常工作。
五、设计指南
1. 输出电压电阻选择
输出电压通过连接在输出节点和VFB引脚之间的电阻分压器来设置。建议使用1%或更高精度的分压电阻。
2. 输出滤波器选择
输出滤波器采用LC电路,需根据输出电压和负载电流选择合适的电感和电容值,以确保电路稳定。
3. 输入和输出电容选择
  • 输入电容‌:用于减少VIN在开关瞬态期间的波动,建议使用大于10µF的陶瓷电容。
  • 输出电容‌:用于平滑输出电压,建议使用低ESR的陶瓷电容,容量范围通常为22µF至68µF。
4. 布局考虑
  • 输入和输出电容应尽可能靠近IC放置。
  • 反馈电阻应靠近VFB引脚放置,以减少噪声干扰。
  • GND连接应尽可能宽且短,以减少阻抗和噪声。
  • SW节点应尽可能小且短,以减少寄生电容和电感,降低辐射发射。
六、封装和材料信息
TPS54625提供HTSSOP封装选项,符合RoHS标准,并提供不同的载带和卷盘选项以满足自动化组装需求。封装材料信息包括热阻、引脚分配、包装尺寸等详细信息。
