Analog Devices Inc. MAX16163和MAX16164 nanoPower控制器数据手册
Analog Devices MAX16163和MAX16164毫微功耗控制器是具有可设定睡眠时间的开/关控制器。此系列器件集成了电源开关,可控制输出,提供高达200mA的负载电流。MAX16163和MAX16164可使用外部电阻设置睡眠时间,或通过I^2^C总线设置睡眠时间。任一器件上电时,均会检查PB/SLP引脚上的连接。如果PB/SLP引脚和接地之间的电阻大于5.5MΩ,则该器件配置为I^2^C可编程。否则,该器件配置为电阻可编程。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX16163和MAX16164 nanoPower控制器数据手册.pdf
当MAX16163上电时,它可以测量PB/SLP引脚上的接地电阻,并正确设置睡眠时间。然后它将OUT输出设为有效。下游器件(例如μC)完成任务时即在CLRB引脚上启动下降沿;然后MAX16163撤销OUT,睡眠定时器启动。睡眠定时器到期后,MAX16163再次启用OUT功能。
MAX16164上电时,该器件测量PB/SLP引脚上的电阻,并正确设置睡眠时间。然后保持OUT失效状态,使器件处于关段状态。MAX16164在PB/SLP引脚按钮闭合之前不会启用OUT功能。
Analog Devices MAX16163和MAX16164的工作温度范围为-40°至+125°,采用1.54mm x 1.11mm 6焊球薄晶圆级 (WLP) 和6引脚μDFN封装。
特性
  • 超低电流省电
  • IQ :30nA(SLEEP_TIMER状态)
  • IQ :10nA(关断状态)
  • VCC 范围:1.7V至5.5V
  • 强大的特性提高了终端设备的可靠性
  • 按钮输入处理能力高达±60V
  • ±40kV HBM ESD保护
  • 灵活的配置提供设计选项
  • I^2^C或电阻可编程睡眠时间
  • 可编程电阻器配置中的中断输出和清除输入
  • 多达32种不同的睡眠时间值(100ms至24小时)和无限
  • 锁存输出提供200mA负载电流,压降小于30mV
应用
  • 电池供电设备
  • 远程传感器
  • 物联网 (IoT)
  • 便携式仪器
  • 手持式消费电子产品
  • 工业设备
  • 一次性低功耗电子产品
简化框图
微功耗
