实现电缆故障定位预警的技术
电缆故障定位预警是用于实时掌握电缆运行状态,精准定位故障位置一种技术手段,其集成了先进监测技术、数据分析算法与自动化控制技术,可对电缆中出现的故障隐患情况进行有效监测,在故障发生前发出预警信号,从而最大限度减少停电时间,保障电网安全稳定运行。
局部放电
其核心功能分为实时监测、故障诊断以及精准定位、预警发布等几部分,实时监测通过部署在电缆本体、接头及终端的传感器(如局部放电传感器、温度传感器),持续采集温度、局部放电等关键参数,并将采集到的数据通过物联网(如5G、LoRa)实时传输至监控中心,形成对电缆运行状态的有效监控。故障诊断则是基于采集的数据,结合专家系统与机器学习算法,自动识别电缆的异常状态(如绝缘劣化、接头过热等),常用的诊断方法是通过提取局部放电信号特征,识别绝缘缺陷类型,并通过历史故障数据训练模型,预测故障发展趋势。
精准定位是采用行波法技术,利用故障点产生的行波信号在电缆中的传播时间差,结合GPS同步技术,实现精度定位。其优势在于响应速度快,适用于多数故障类型。预警发布是当监测到电缆状态异常(如局部放电活动增强、温度异常升高)时,系统自动触发预警,通过短信、邮件或监控平台推送至运维人员,预警信息通常包含故障类型、严重程度、建议处理措施等,可辅助运维管理人员进行运维决策。
电缆故障定位通过行波法、声磁同步法、时域反射法以及电桥法等技术检测故障产生的物理信号(如电磁波、声波、温度异常等)实现精准测距,并通过实时监测与数据分析实现预警,从而有效保障电力系统稳定运行。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
