应用在智能手表中的小体积封装数字红外接近检测模块
智能手表的出现,不仅各种丰富多样的功能满足用户需求,时尚设计的外观也很得用户青睐。智能手表在健康追踪、运动记录、日常提醒等方面表现突出,如今已经成为很多人生活中常备的一款经典消费电子产品。
智能手表是一个集硬件和软件于一体的系统,主要依赖于各类传感器收集用户活动及生理数据,并通过无线通信技术与智能手机或其他设备连接同步并推送消息、邮件、电话等信息,同时提供健康管理、运动追踪、支付等多种服务。
智能手表内置蓝牙、WIFI等通讯模块,可以与手机或其他设备进行连接,实现数据的传输和共享。电池部分包括保护板电路,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护等。电池充电管理芯片进行充电放电独立管理,实现反向升压和保护功能。
 数字红外接近检测模块‌是一种利用红外光进行物体接近检测的设备,主要用于检测物体是否在传感器附近。利用红外线测量距离的模块,通常由红外发射器和接收器组成。它可以测量物体与模块之间的距离,并将结果输出给其他设备。其主要组成部分包括红外发射器和光电二极管,通过发射红外光并检测反射光来工作。
数字红外接近检测模块工作的基本原理是发送一束红外线,当它遇到一个物体时,一部分红外线将被反射回来并被接收器接收。模块计算反射光的时间差,并将其转换为距离值。这种技术可以在不接触物体的情况下精确测量距离。
数字红外接近检测模块经常应用于物体检测、跟踪、识别等领域,具有以下优点:
可以对目标进行非接触式检测,并且具有高度的精度、灵敏度,可以实时监测目标状态。
具有夜视能力,不受光线因素影响,适用于低照度环境的检测和观察。
可以通过模块化、集成化设计,将其应用于各种不同的场景和应用领域。
红外测距模块广泛应用于机器人、安防、智能家居、自动化生产等领域。例如,在机器人领域,红外测距模块可以帮助机器人避免障碍物,从而更好地完成任务。在安防领域,它可以用于门禁系统、智能监控等场景。在智能家居领域,红外测距模块可用于智能灯光、智能窗帘等设备的控制。
接近传感器数字红外接近检测模块 - WH4535V
台湾旺泓推出的小体积数字红外接近检测模块 - WH4535V,其超小封装体积仅为L2.0毫米xW1.0毫米xH0.5毫米,WH4535V是一种光到数字转换器,结合了接近传感器和高效的VCSEL光;是一种微型光地栅格阵列模块,集成了一个接近传感器和一个940nm红外VCSEL;利用由集成VCSEL发射器提供的对反射红外能量的光电二极管检测,接近检测功能可对附近的物体进行检测。
具有低功耗优势(供电:典型电压1.8V,功耗:10Hz输出时较大功耗100uA)其中断功能还可以配合外部微控制器帮助维持低功耗运行;在电池驱动的系统中可以长时间稳定运行。
接近传感器(PS)内置了一个940nm的环境光抗扰光滤光片,因此PS可以高精度地检测反射到传感器中的红外光,并且具有优异的抑制性能;实现高级串扰噪声消除。
接近传感芯片 - WH4535V特点:
小间距设计用于1.7mm圆形传感器孔径尺寸
1.8v和1.8v电源I2C总线
10uA@100ms和10bits下的总有功电流(包括VCSEL电流)
待机电流0.7uA;睡眠模式电流0.7uA
940nm VCSEL红外发射器驱动12mA
高串音和环境光消除,相当于220分辨率
ADC分辨率可选10/12/14/16位
测距传感芯片 - WH4535V应用:
真无线立体声耳机
智能眼镜
智能手表
在数字红外接近检测模块领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一。了解更多关于台湾旺泓数字红外接近检测模块的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
