TPS62090-Q1 器件是高频、同步、降压转换器系列,针对小设计尺寸、高效率进行了优化,专为电池供电应用而设计。为了最大限度地提高效率,转换器在脉冲宽度调制 (PWM) 模式下工作,标称开关频率为 2.8MHz 至 1.4MHz,并在轻负载电流下自动进入省电模式运行。当用于分布式电源和负载点调节时,这些器件允许对其他电压轨进行电压跟踪,并容忍 10μF 至 150μF 及以上的输出电容器。使用 DCS-Control 拓扑,这些器件可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出电压调节。
*附件:tps62090-q1.pdf
输出电压启动斜坡由 SS 引脚控制,允许作为独立电源或以跟踪配置运行。通过配置 enable 和 power good 引脚,也可以进行电源排序。在省电模式下,这些器件的典型静态电流为 20μA。自动进入省电模式,在整个负载电流范围内无缝保持高效率。
特性
参数
方框图
TPS62090-Q1是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的3A高效同步降压转换器,专为汽车应用设计,采用DCS-Control技术。该转换器具有高效率、小尺寸、宽输入电压范围和低静态电流等特点,适用于分布式电源供应、处理器供电和电池供电应用。
DCS-Control是一种结合了滞环控制和电压模式控制优点的先进调节拓扑。它在中等到重载条件下以PWM模式工作,在轻载时自动进入功率保存模式,减少开关频率和静态电流,从而提高效率。
在轻载条件下,TPS62090-Q1自动进入功率保存模式,通过降低开关频率和最小化静态电流来维持高效率。
SS引脚可以由外部电压源驱动,实现输出电压跟踪功能,支持电源排序和电压同步。
输出电压通过连接在FB引脚和地之间的电阻分压器来设置。手册提供了详细的计算公式和示例。
输出滤波器采用LC电路,需要根据输出电压、负载电流和开关频率选择合适的电感和电容值。手册提供了推荐的滤波器组合。
TPS62090-Q1采用3mm x 3mm、16引脚的QFN封装,符合RoHS标准。封装材料信息包括热阻、引脚分配、包装尺寸等详细信息。
