Analog Devices / Maxim Integrated MAX31329 I2C实时时钟 (RTC)数据手册
Analog Devices MAX31329 I^2^C实时时钟 (RTC) 是一 款低电流计时器件,可提供纳安级 (nA) 的计时电流,从而延长电池寿命。该器件 集成了32.768kHz晶体,无需外部晶体。MAX3329 RTC具有一个数字施密特触发器输入 (DIN),可在该数字输入的下降沿或上升沿生成中断输出。MAX31329 RTC时钟/日历提供秒、分、时、星期、日、月和年信息。如果月份少于31天,时钟将在月底自动调整日期,包括闰年修正。这款时钟既可采用24小时制,也可采用12小时制,还包含用于同步的始终输入。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX31329 I2C实时时钟 (RTC)数据手册.pdf
Analog Devices MAX31329 RTC器件的扩展工作温度范围为-40°C至85°C,采用无铅/符合RoHS指令的10引脚5mm x 5mm LGA封装。典型应用包括医疗设备、便携式仪器、工厂自动化和物联网设备。
特性
  • 延长电池寿命:
    • 240nA计时电流
    • 用于外部超级电容器或可充电电池的涓流充电器
  • 提供灵活的可配置性:
    • 施密特触发器输入,用于事件检测
    • 可编程方波输出,用于时钟监控
    • 两个中断引脚,用于多个唤醒配置
    • 用于外部时钟同步的时钟输入引脚
  • 节省电路板空间:
    • 集成晶体和负载电容器,典型时钟精度为±5ppm
    • 5mm x 5mm、 10引脚LGA封装
  • 具有增值特性,简单易用:
    • 工作电压范围:1.6V至5.5V
    • 两个当日时间报警
    • 倒计时定时器,带重复和暂停功能
    • 64字节RAM,用于用户数据存储
  • 集成保护:
    • 用于默认配置的上电复位
    • 电源故障时自动切换到备用电池或超级电容器
    • 具有总线超时的无锁定操作
应用
  • 工业设备
  • 测试与测量设备
  • 电表
  • 医疗器械
  • 便携式仪器
  • 工厂自动化
  • 物联网 (IoT) 设备
  • 监控摄像头
  • 服务器
框图
Analog
典型应用电路
Analog
