TPS62065-Q1 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 汽车级降压转换器数据手册
TPS62065-Q1、TPS62067-Q1 和 TPS62067A-Q1 器件是高效、同步、降压 DC/DC 转换器。该器件提供高达 2A 的输出电流。
该器件的输入电压范围为 2.9V 至 6V,非常适合从 5V 或 3.3V 系统电源轨进行电源转换。TPS62065-Q1 和 TPS62067-Q1 器件以 3MHz 固定频率运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。对于低噪声应用,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制 TPS62065-Q1 器件进入固定频率 PWM 模式。TPS62067-Q1 提供开漏电源良好输出并具有省电模式,而 TPS62067A-Q1 则以固定频率 PWM 模式运行。在关断模式下,电流消耗降低到 5 μA,内部电路对输出电容器放电。TPS62065-Q1、TPS62067-Q1 和 TPS62067A-Q1 器件经过优化,可采用微型 1μH 电感器和小型 10μF 输出电容器,以实现最小的设计尺寸和高调节性能。
新产品 TPS628502-Q1 具有更低的 BOM 成本和尺寸、更高的效率和其他功能。
*附件:tps62065-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 工作结温范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全
  • 3MHz 开关频率
  • V IN 范围为 2.9 V 至 6 V
  • 效率高达 97%
  • 省电模式和 3MHz 固定 PWM 模式
  • 电源正常输出
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
  • 输出电容放电功能
  • 典型 18μA 静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 电压定位
  • 时钟抖动
  • 采用 2 × 2 × 0.75mm WSON 封装
参数
PWM
方框图
PWM
一、产品概述
TPS62065-Q1是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的3MHz、2A高效同步降压转换器,专为汽车应用设计。该转换器符合AEC-Q100标准,适用于高级驾驶辅助系统(ADAS)和汽车信息娱乐系统等应用。
二、主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,满足高温(-40°C至125°C)和ESD要求。
  • 开关频率‌:3MHz,固定频率PWM模式。
  • 输入电压范围‌:2.9V至6V。
  • 最大输出电流‌:2A。
  • 高效率‌:高达97%。
  • 功率保存模式‌:轻载时自动降低频率,提高效率。
  • 输出电压准确性‌:±1.5%(PWM模式)。
  • 低静态电流‌:典型值为18µA。
  • 100%占空比‌:实现最低压降。
  • 电源良好输出‌(TPS62067-Q1):用于电源排序。
  • 小尺寸封装‌:2x2mm WSON封装。
三、应用领域
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
  • 汽车信息娱乐系统
  • 汽车仪表集群
四、功能描述
1. 工作模式
  • 固定频率PWM模式‌:在中等到重载条件下工作,提供稳定的输出电压和电流。
  • 功率保存模式‌:轻载时自动降低开关频率,减少静态电流,提高效率。
2. 电源良好输出(TPS62067-Q1)
TPS62067-Q1提供一个开漏电源良好输出,可用于电源排序和监测输出电压是否达到稳定状态。
3. 软启动
内置软启动电路,限制启动时的浪涌电流,防止输入电压突降。
4. 保护功能
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在低输入电压下工作,保护电池和转换器。
  • 过流保护‌:内置电流限制和折返电流限制,防止短路和过载损坏。
  • 热关断‌:结温超过设定阈值时自动关断,防止过热损坏。
五、设计指南
1. 输出电压设置
通过连接在FB引脚和地之间的电阻分压器来设置输出电压,手册提供了详细的计算公式。
2. 滤波器设计
推荐使用1µH的电感和10µF的陶瓷输出电容,以优化转换器的性能和稳定性。手册提供了滤波器设计的详细指导。
3. 布局考虑
  • 输入和输出电容应尽可能靠近IC放置,以减少ESR和ESL。
  • 反馈电阻分压器应靠近FB引脚放置,以减少噪声干扰。
  • 热焊盘应连接到PCB上的散热区域,以提高散热性能。
六、封装和材料信息
TPS62065-Q1采用2x2x0.75mm的WSON封装,符合RoHS标准。封装材料信息包括热阻、引脚分配、包装尺寸等详细信息。
