连码播放(组合播放)是语音芯片将多段独立语音片段无缝拼接为连续语句的技术。广州唯创电子WT2003H系列通过高性能32位处理器(主频120MHz)和优化的固件算法,实现了最多10组语音的连码播放能力。该功能解决了传统语音芯片在播放组合信息时产生的机械停顿感问题,使提示音更自然流畅,特别适用于需要动态生成复杂语音信息的场景。
硬件基础架构
处理核心:120MHz 32位RISC处理器,实时处理多段音频解码任务
存储支持:内置4MB Flash(最长900秒语音)或外挂128Mbit SPI Flash,为长语音组合提供存储基础
输出能力:内置0.5W D类功放直推喇叭,支持PWM/DAC双模式输出切换
连码指令系统
通过UART发送十六进制指令实现连码控制(波特率默认9600,可调至1Mbps):
示例指令:7E 08 A0 00 01 00 02 00 03 B1 EF
→ 连续播放索引号1、2、3的语音片段:cite[4]:cite[9]
指令结构:起始码(7E) + 长度码 + 命令码(A0) + 曲目高位/低位(循环10组) + 校验码(EF)
曲目寻址:支持65535段语音索引,曲目号以16进制表示(如第300首=0x012C)
性能边界与优化
| 参数 | 能力范围 | 技术约束 |
| 连码段数上限 | 10段 | 受芯片RAM缓冲区容量限制 |
| 单段最大时长 | 无硬性限制 | 总时长受存储空间制约 |
| 段间间隔 | <20ms | 由DMA传输效率决定 |
| 功耗表现 | 播放时<50mA,休眠时2μA | 深度休眠模式启用 |
电动车仪表盘状态播报
场景需求:实时组合车速(“当前时速”)、数值(“25”)、单位(“公里每小时”)
配置方案:
预存10段基础词汇(数字0-9/单位词/状态词)
MCU通过UART发送连码指令(例:速度25km/h → 播放段1+段5+段8)
优势:避免录制所有速度组合(100段→10段),存储空间节省90%
工业设备多参数告警
场景案例:气体检测仪播报“甲烷浓度超标!当前值2500PPM,请紧急处理”
连码结构:
告警类型(段2)+ 数值(段25+段00)+ 单位(段15)+ 指令(段38)
实时性保障:支持插播紧急告警,中断正在播放的背景语音
智能家居交互系统
白噪音音乐枕:自然音效组合(雨声+雷声+鸟鸣),通过10段连码实现动态环境音效
家电状态提示:电饭煲播放“烹饪已完成,已保温120分钟”,语音段动态关联计时器数据
交通设施无障碍提示
红绿灯语音系统:连码播报“现在是红灯,剩余等待时间20秒”
远程更新:通过4G/WiFi模块更新语音段,无需拆卸设备
语音库制作规范
格式要求:MP3/WAV格式,单声道8-320kbps码率,建议16kHz采样率
命名规则:按索引顺序存储(00001.mp3~65535.mp3),避免跳序导致播放错乱
硬件设计注意事项
信号隔离:UART线路需串接100Ω电阻并并联10nF电容,防止语音播放时数字噪声干扰
电源设计:连码播放峰值电流达80mA,建议电源走线宽度≥0.3mm,并添加220μF储能电容
指令发送最佳实践
c
// 示例代码:发送3段连码指令
void WT2003H_PlayCombined(uint16_t track1, uint16_t track2, uint16_t track3) {
uint8_t cmd[12] = {0x7E, 0x08, 0xA0,
(uint8_t)(track1>>8), (uint8_t)track1,
(uint8_t)(track2>>8), (uint8_t)track2,
(uint8_t)(track3>>8), (uint8_t)track3,
0xB1, 0xEF}; // 简化的校验码计算
UART_Send(cmd, 11);
时序控制:发送指令后等待BUSY引脚变高(>10ms)再发送下条指令
异常处理机制
无响应排查:检查波特率匹配(使用0xD2指令查询芯片版本)
播放错序:确认外挂Flash的SPI时钟<20MHz,过高速率导致数据丢失
混音增强体验
在连码播放中融入背景音效:
技术实现:启用LINE IN混音模式(指令0x90),将外部音频与连码语音叠加输出
应用案例:医疗设备在播报“心率120次”同时混合心电图滴答声
多模态交互融合
LED/LCD协同:播放语音时同步驱动4位数码管显示数值(最大驱动电流64mA)
典型方案:单芯片实现血糖仪“语音播报+数值显示”功能,省去额外驱动IC
动态内容生成
应用场景:智能温湿度计播报“室内温度28℃,湿度65%,建议开启除湿”
选型与升级建议
基础需求:短语音交互设备选用WT2003H0(内置4MB Flash)
长语音场景:WT2003H4+外挂Flash方案,支持32GB TF卡扩展
固件升级:通过USB/UART更新语音库(需预留接口),避免硬件改动
开发警示:连码播放对时序要求严格,若需超过10段组合,可采用预合成单文件+动态更新方案——通过上位机工具实时合并语音段并烧录至芯片。
广州唯创WT2003H语音芯片通过硬件级优化的连码播放引擎,在消费电子、工业控制、智能交通等领域实现了自然流畅的语音交互。其10段连码能力在保证实时性的同时显著降低存储成本,配合OTA升级与混音功能,正成为智能设备语音方案的优选平台。
