行业背景
在露天或井下矿山的连续生产作业中,稳定可靠的供水系统是保障安全与效率的生命线。取水泵站及蓄水池作为矿区生产、生活、消防用水的核心枢纽,其稳定运行直接关系到选矿流程、设备冷却、抑尘降尘、人员生活乃至矿井通风安全。矿区通常地形复杂、站点分散、环境恶劣,传统依赖人工现场巡检的管理模式面临严峻挑战:
安全风险高:人员频繁往返于偏远、危险(如边坡、深井附近)泵站,存在人身安全隐患;夜间或恶劣天气下巡检风险倍增。
响应滞后,损失巨大:设备突发故障(如泵机烧毁、管道破裂)或蓄水池水位异常(溢流/干涸)难以及时发现,极易导致矿区大面积停水,造成选矿厂停产、关键设备过热损坏、抑尘失效引发环保问题甚至安全事故,经济损失严重。
管理粗放,效率低下:人工抄录数据易错漏、时效差;缺乏设备运行数据的连续记录与分析,无法进行预防性维护,设备寿命缩短,故障频发;运维决策依赖经验,缺乏科学依据。
成本高昂:大量人力耗费在低效巡检上,差旅成本高;非计划停机导致的产能损失和紧急维修成本巨大。
数字化转型是矿山提升本质安全、降本增效的必由之路。利用工业物联网(IIoT)、无线通信、云计算与智能分析技术,实现对取水泵站及蓄水池关键设备的远程化、可视化、智能化监控与管理,成为保障矿区供水安全、优化运营、迈向智慧矿山的核心需求。成盈智通矿山取水系统远程监控解决方案应运而生。
方案概述
本方案通过在矿山取水泵站及蓄水池部署工业智能数采终端,无缝接入现场PLC、传感器(压力、流量、温度、液位等)、仪器仪表及高清摄像头,7x24小时实时采集设备运行状态(水泵启停、振动)、工艺参数(压力、流量、温度、水位)及视频图像等关键数据。
采集数据通过4G/5G/光纤等可靠网络,安全传输至成盈智通工业组态云监控平台。平台对数据进行整合、存储、分析与可视化展示,管理人员可通过电脑Web端或手机APP,随时随地远程查看:
设备实时运行状态与参数曲线
关键点位高清视频画面
报警信息及处理进度
历史数据与统计分析报表
系统打破时空限制,实现对供水设施的集中监控、远程操控、智能预警、高效运维与数据驱动决策,全面提升矿区供水系统的安全性、可靠性与管理效率。
实现功能
(一) 实时数据采集与全景监控
高精度采集水泵转速、出口压力、瞬时/累计流量、电机绕组温度、轴承温度、水池实时水位等核心参数。
数据通过平台以动态工艺流程图、实时曲线、数据看板等形式直观展示,管理人员一眼掌握全网运行态势。
支持关键参数超限变色、闪烁等警示。
(二) 设备远程精准控制
授权管理人员可通过平台界面,远程下发控制指令,实现:
水泵的远程启停控制
阀门(进水阀、出水阀)的远程开关调节
设备运行模式切换(如工频/变频)
操作指令多重安全确认,操作日志完整记录,保障控制安全可靠。
(三) 智能故障预警与多级告警
灵活阈值设定:用户可自定义各类参数的预警值和报警值(如水位超高/超低、压力异常、温度过高、流量过低、设备振动超标)。
智能诊断与分级告警:系统实时分析数据,识别潜在故障模式(如空转、堵塞、轴承磨损初期特征),提前预警;发生越限报警时,自动诊断可能原因。
多通道即时通知:报警信息通过平台弹窗、APP推送、短信、微信、邮件等多种方式,秒级触达预设责任人及管理梯队。
报警全流程管理:自动记录报警时间、位置、类型、参数、可能原因及处理状态,形成闭环管理,为故障追溯和效率提升提供依据。
(四) 历史数据深度分析与决策支持
海量数据存储:平台长期存储所有采集的运行数据、报警记录、操作日志。
灵活查询与导出:支持按时间范围、设备名称、参数类型等多维度组合查询历史数据,一键导出Excel/PDF报表。
专业分析工具:生成设备运行率统计、能耗分析(电量、水耗)、水位变化趋势、故障频率分布、报警处理时效等分析图表。
洞察与预测:基于历史数据,分析设备运行规律,评估设备健康状态,预测剩余寿命,为制定科学的预防性维护计划、优化运行参数、降低能耗、备件管理提供强有力数据支撑。
(五) 视频监控智能联动
高清可视化监控:在泵房关键设备区、阀门组、蓄水池周界及液位计等关键位置部署高清网络摄像机。
平台无缝集成:视频流直接接入成盈智通工业组态监控平台,实现“一图览全局”。
报警视频联动:当平台触发设备异常报警或水位越限报警时,自动弹出对应点位的实时视频画面,管理人员可第一时间直观确认现场情况,辅助精准判断故障性质(如是否泄漏、设备是否冒烟、是否有非法入侵)。
远程实时巡查:管理人员可随时通过平台远程调看各监控点实时画面或回放录像,替代部分人工巡检,尤其适用于夜间或恶劣天气下的安全监控。
