解锁高效加工,SycoTec 10万转高速电主轴选型推荐
在现代制造业中,对加工精度和效率的追求永无止境,高速电主轴作为精密加工设备的核心部件,其性能优劣直接影响到加工质量与生产效率。德国SycoTec凭借深厚的技术底蕴和卓越的制造工艺,打造出一系列高性能的高速电主轴,尤其是 10万转高速电主轴,在众多行业中展现出非凡实力。
在选择10万转高速电主轴时,SycoTec品牌提供了丰富的型号选择,德国SycoTec 4033系列提供了多款10万转微型高刚性主轴:4033 AC-ESD、4033 AC-ER8、4033 AC(电动换刀)、4033 DC,以下是这四款主轴的特点及选型建议:
电主轴
1、4033 AC-ESD:PCB分板行业的经典之选​
4033 AC-ESD主轴堪称PCB分板领域的明星产品,专为解决PCB分板过程中的静电难题而研发。采用先进的陶瓷轴承,能够在高达100,000rpm的转速下稳定运行,确保了加工的高效性。其具备的ESD防静电功能,在高速旋转切割PCB板时,可有效释放静电,避免静电对电子元件造成损害,极大地提高了产品合格率。同时,主轴配备了压缩气5-6bar自动换刀功能,操作简便快捷,能大幅减少换刀时间,提升生产效率。夹刀锥面精度小于1um,旋转精度极高,运转平稳可靠,并且利用6 bar压缩气进行锥面自动清洁,保证了刀具锥面的洁净度,进一步提升加工精度。
在实际PCB分板应用中,无论是在PCB电路板、铝基板、铜基板的分板加工中,4033 AC-ESD都能出色完成任务,为PCB制造企业提供了可靠的分板解决方案。
电主轴
2、4033 AC-ER8:非金属切割加工的精密利器​
4033 AC-ER8是SycoTec针对非金属切割、切削加工专门研发的一款高速精密主轴。尽管其重量仅0.5kg,却蕴含着巨大能量。转速高达100,000rpm,能够在极短时间内完成切割任务,大幅提高加工效率。功率500W,扭矩8.4Ncm,为非金属材料的切割提供了足够的动力,无论是木材、塑料、橡胶等常见非金属材料,还是一些新型复合材料,都能轻松应对。该主轴的高精度特性,使其在切割过程中能够实现精细加工,切口光滑平整,无需后续过多打磨处理,有效降低了加工成本。
在广告制作、工艺品加工、非金属零部件制造等行业,4033AC-ER8已成为众多企业提升加工质量和效率的得力助手,帮助企业在市场竞争中脱颖而出。
电主轴
3、4033 AC:电动自动换刀的高效之选​
新升级版的4033 AC系列电动自动换刀主轴,是在原有4033分板机高速主轴基础上的再次创新升级。不仅具备ESD防静电功能(可选),还突破性地实现了电动自动换刀功能。相比传统的气动换刀,电动换刀更加稳定可靠,且安装简单,无需连接密封气即可投入使用。同样采用陶瓷轴承,4033 AC拥有耐高温、耐磨、耐腐蚀等优点,大大延长了主轴的使用寿命。其转速范围为6,000-100,000rpm,可根据不同加工需求灵活调整转速。高精度≤1μm,保证了加工的精细度;功率860W,扭矩 12Ncm,提供了强劲的动力支持;IP55高防护等级,有效防止灰尘和水的侵入,保障主轴在恶劣环境下正常工作;重量仅 1.0Kg,轻巧的设计便于在各种设备中安装和集成。
无论是PCB分板机,还是其他对自动换刀功能有需求的精密加工设备,4033 AC都能显著提升设备的加工性能和生产效率。
电主轴
4、4033 DC:微型高转速自动换刀的全能选手​
4033 DC电主轴具备高精度、高转速(100,000rpm)、大功率(450W)、大扭矩(5.2Ncm)以及可自动换刀等诸多优点,是一款性能全面的微型高速电主轴。采用无刷同步电机技术,使电机结构更加紧凑,运行更加平稳高效,减少了内部摩擦损耗和热量产生,从而延长了电机寿命,降低了维护成本。
在实际应用中,4033 DC广泛适用于铝基板切割,机床钻、铣、磨、雕刻等多用途精密加工。无论是复杂的加工工艺,还是对加工精度和效率有严苛要求的应用场景,4033 DC都能游刃有余地应对。
电主轴
以上几款SycoTec 10万转高速电主轴,均在跳动精度方面表现卓越,精度≤1μm,处于微型精密高速电主轴领域的领先水平。它们凭借各自独特的性能优势,满足了PCB分板、非金属加工、精密机床等多行业领域的不同需求。如果您正在寻找一款高转速、高精密的电主轴,不妨根据自身实际需求,从这几款产品中选择最适合您的型号。若在选型过程中遇到任何疑问,也可随时联系速科德电机科技专业的技术团队,我们将为您提供具体的选型指导服务,助力您的精密加工事业迈向新高度。
