科普|已有5G,为什么还要发展6G十问十答
从1G到5G蜂窝无线通信技术以每10年一代的速率进行更替,其中5G(NR)已在许多国家部署,另一些国家正在规划中。
在这些蜂窝技术中前三代主要用于语音通信,数据通信侧重点并不突出;然而在过去十多年里数据密集型应用推动支持更高速度蜂窝技术发展,具体集中在包括多媒体、在线游戏、视频流媒体等领域。
5G和6G正是为满足这些应用需求而开发的,它们提供更高速度和更低延迟。计划于2030年投入使用的6G,将利用毫米波频段(73GHz、140GHz)、低于6GHz频段和太赫兹频率(1-10 THz)进行工作,其将新启用太赫兹范围内带宽。
6G设备供应商和运营商目标是实现高于1Tb/秒的数据速率和微秒级的延迟。关于6G,以下是十个常用问题及回答;
问题一,6G无线支持速度是多少?或者6G无线速度有多快?
答:6G无线数据传输速率决定了其数据速率或速度。6G比其前身5G技术快近8~10倍。6G无线速率为1Tb/s--这是6G技术峰值数据速率,实际数据速率为1Gb/s
问题二,6G基站支持最大覆盖范围是多少?
答:6G无线技术使用多种连接选项,例如THz(太赫兹)、VLC(可见光通信)、毫米波和6GHz以下链路。因此6G支持覆盖范围或距离取决于这些有线/无线连接选项。
问题三,6G无线的频谱效率是多少?
答:6G频谱效率是5G无线技术的5-10倍。6G支持60 b/s/Hz峰值频谱效率,实际频谱效率为3 b/s/Hz
问题四,6G的KPI(关键性能指标)有哪些?与5G的有何不同?
答:与5G一样,6G支持以下KPI(关键性能指标),具体包括:
带宽(最大值)
数据速率
频谱效率
流量容量
连接密度
延迟
可靠性或FER
移动性等等。
抖动和每比特能量是为6G定义的,而不是5G无线指标。
问题五,6G系统需要支持多大延迟?
:6G无线端到端延迟约为10~100µs
问题六,6G络架构主要单元有哪些?
答:如下图(1)所示6G无线系统的网络架构由6G基站(BS)、6G RRH(远程无线电头端)、无人机、可见光通信(VLC)以及其他安装在物体上的网络元素组成,卫星也用于连接6G网络。
无线通信
图1.6G网络架构
问题七,6G无线有哪些优势?
:6G无线技术优势主要包括:
比5G更高的移动连接数
远程医疗操作成为可能
流量容量增加,更多室内流量由毫微微蜂窝基站和分布式天线系统(DAS)提供服务
6G使用太赫兹技术,带来诸多频谱优势
6G使用基于可见光通信(VLC)通信,带来诸多极大方便优势
提供更高的速度(约1 Tb/s)和极低的延迟(约10-100µs)。
提供比5G更高5-10倍频谱效率。
问题八,6G无线技术与5G有何区别?
答:5G和6G技术区别在于各种参数如带宽、数据速率、延迟、流量容量、频谱效率、应用领域、可靠性、架构等等。
问题九,6G使用带宽和频段是多少?
答:6G无线技术支持的最大带宽约为100GHz;其中:
使用6GHz以下和毫米波频段进行无线操作;
使用光学和可见光通信(VLC)频段进行非射频操作。
问题十,6G技术独特之处在何处?
答:除使用卫星进行网络连接外,6G在其网络架构中使用了先进创新;
借助人工智能(AI)实现智能互联
深度互联
利用增强现实(AR)/虚拟现实(VR)实现全息互联
覆盖太空、空中、地面和海洋的无处不在的互联。
