Analog Devices / Maxim Integrated MAX32672 ARM Cortex-M4F微控制器特性/应用/框图
Analog Devices MAX32672 ARM Cortex-M4F微控制器是一款超低功耗、高性价比、高度集成、高度可靠的32位微控制器。该器件支持具有复杂传感器处理的设计,且不影响电池寿命。这些MCU设有灵活的多功能电源管理单元,采用强大的带浮点单元 (FPU) 的Arm® Cortex®-M4处理器。Analog Devices MAX32672还为从8位或16位微控制器传统设计提供了一个简单、低成本的升级途径。
特性
  • 高效微控制器,用于低功耗、高可靠性器件
    • Arm® Cortex-M4处理器,FPU频率高达100MHz
    • 1MB双组闪存,具有纠错功能
    • 200kB SRAM(160KB,启用ECC)
  • 可选择在最低功耗模式下保持
    • 闪存EEPROM仿真
    • 16KB统一缓存(带ECC)
    • 资源保护单元 (RPU) 和内存保护单元 (MPU)
    • 双电源或单电源运行,1.7V至3.6V
    • 宽工作温度范围:-40ºC至+105ºC
  • 灵活的计时方案
    • 内部高速100MHz振荡器
    • 内部低功耗7.3728MHz和超低功耗80kHz振荡器
    • 16MHz–32MH振荡器、32.768kHz振荡器
  • (需要外部晶体)
    • 外部时钟输入,用于CPU、LPUART、LPTIMER
  • 电源管理方案最大程度地延长了电池使用寿命
    • 53.2μA/MHz ACTIVE(0.9V时,高达12MHz)(Coremark™)
    • 61.5μA/MHz ACTIVE(1.1V时,高达100MHz)
    • BACKUP中的全内存保持功率:2.94μA
  • VDD =1.8V时的模式
    • 350nA超低功耗RTC(V DD =1.8V时)
    • 从LPUART或LPTMR唤醒
  • 最优外设组合,提高平台扩展性
    • 多达28个通用I/O引脚
    • 多达两个SPI主设备/次设备(高达50Mbps)
    • 多达三个4线UART
    • 多达三个I^2^C主/从器件,3.4Mbps高速
    • 多达四个32位计时器 (TMR)
    • 多达两个低功耗32位计时器 (LPTMR)
    • 一个I^2^S主/从接口,用于数字音频接口
    • 一个12通道、12位、1MSPS SAR模数转换器,带片上温度传感器
  • 安全性和完整性
    • ROM中基于椭圆曲线数字签名算法 (ECDSA) 的加密安全引导加载程序
    • 通过UART连接的安全加载程序接口
    • AES 128/192/256硬件加速引擎
    • TRNG符合SP800-90B标准
应用
  • 运动/电机控制
  • 工业传感器
  • 光学通信模块
  • 安全无线电调制解调器控制器
  • 电池供电医疗设备
框图
微控制器
