Analog Devices / Maxim Integrated MAX17310 EZ燃油表的特性/应用/电路图
Analog Devices MAX17310 EZ电量计是24μA IQ独立式电池包侧电量计IC。该表具有保护器、可选的电池内部自放电检测,以及可选的对1节锂离子/聚合物电池的SHA-256验证。该IC可监控电压、电流、温度和电池状态。这样可提供过压/欠压、过流、短路、过热/欠温、过充电和内部自放电的情况。这些Analog Devices器件使用外部高侧N-FET,并提供充电规范确保锂离子/聚合物电池在安全条件下运行,从而延长电池的寿命。
特性
  • 电池健康状况+可编程安全/保护
    • 过压(与温度相关)
    • 过充电电流
    • 过温/欠温
    • 电池内部自放电检测(仅限MAX17300/10)
    • 充电故障期间理想二极管放电
    • 充电规范 (JEITA)
    • 零伏充电选项
    • 欠压+SmartEmpty
    • 过放电/短路
  • 用于独立操作的非易失性存储器
    • 历史记录、用户数据(122字节)
  • 低静态电流
    • FET启用:24pA(活动),18pA(休眠)
    • FET禁用: 5pA(休眠),0.5pA/0.02pA(深度休眠)
  • 并行电池管理(仅限MAX17300/10)
  • 按钮唤醒——在按下按钮前不产生系统功耗
  • ModelGauge m5 EZ算法
    • 百分比、电量、电池耗尽时间/电池充满时间、老化
    • Cycle+™老化预测功能
  • 动态功率——估算功率容量
  • 无需校准的精密测量
    • 电流、电压、功率、时间、周期
    • 裸片温度/热敏电阻
应用
  • 智能手机、平板电脑和2合1笔记本电脑
  • 智能手表和可穿戴医疗设备
  • 健康和健身监护仪
  • 数码相机、视频和动作相机
  • 手持式计算机和终端设备
  • 手持式无线装置
  • 家居和楼宇自动化、传感器
  • 智能电池
电路图
电量计
